Författare Ämne: Binda elpris 10 år  (läst 65306 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Binda elpris 10 år
« Svar #105 skrivet: 29 juni 2011, 09:08:47 »
Om man bortser från abonnemangsavgiften, som för mig med 25a säkring är 5050, vilken jag hoppas kunna sänka. så är kostnaden per kwh med 10års avtalet 1kr och 34öre. Detta baserat på ett elpris på 61 öre. Region stockholm och nätägare vattenfall. Elleverantör skekraft med 10års fast vindkraftsavtal.
Resten är skatter och nätavgifter m.m.
Vattenfalls nätavgift är så vitt jag kunnat beräkna 22.5 öre inkl moms.
Slår man alltså in 1kr 34öre i sin eliq eller motsvarande så får man alltså korrekta siffror i 10 år framöver. det enda som tillkommer är då abonnemangsavgiften.
För övrigt sparar man med vattenfall i stockholm 2150kr per år om man lyckas gå från 25 till 16 amp. eller 1000kr per år om man går från 25 till 20 amp. I det första exemplet är det 25 386.76kr på 10 år vid 3% ränta. Eller så kan man säga att det innebär ca 1.25 år gratis el på en 10års period vid 15mwh förbrukning. eller ca 17öre lägre kwh kostnad utslaget över avtalslängden 10 år vid 15mwh i årsförbrukning.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #106 skrivet: 29 juni 2011, 09:13:08 »
och för att förtydliga
På god els hemsida står att alla pengar som normalt sett delas ut går till välgörenhet. Det är ju sjukt luddigt skrivet. Ett bolag kan ju välja att inte dela ut något av vinsten....
2010 hade god el en deklarerad vinst på 7 134 000 och skänkte samma år 3 500 000. Detta på en omsättning på 580 miljoner. Därtill har dom 2 miljoner i diff mellan resultat och resultat efter finansnetto.
Dom har tillgångar på 250 000 000
Dom skriver ingeting om hur mycket pengar som de som driver och har grundat företaget tar ut i form av lön. Ett bra sätt att minska vinsten är ju att ha höga löner.
Vidare har good cause holding som är moderbolaget, fått vinster som överstiger de 13.5 miljoner som god el totalt sett sedan starten har skänkt till välgörenhet. Närmare bestämt 19 miljoner.
Slår man ut det som god el skänker per kund så är det 45 kronor per år. Att rösta via mobilen på det dyrare numret i melodifestivalen ett par gånger genererar mer pengar än så......
Det där problemet har man väl med alla hjälporganisationer som inte är 100% ideella, själv skänker jag aldrig till annat än lokala ideella verksamheter, allt annat är bara rena lurendrejeriet, eller i vart fall mer eller mindre.
Det är nog tur att man inte vet hela sanningen om alla dessa organisationer, då skulle man nog bli ännu mer desillusionerad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 29 juni 2011, 09:22:37 »
Med tanke på alla skatter och moms m.m. så blir effekten av att exempelvis välja 3årigt miljöavtal på 105 öre i stället för det 10åriga på 111 öre efter nätavgifter m.m 6,5 öre per kwh. vilket innebär 975kr per år i lägre kostnad vid en årsförbrukning på 15mwh.
Underliggande elpris 3 år 55,7
underliggande elpris 10år 61
priskillnaden är alltså ca 5%
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #108 skrivet: 04 juli 2011, 01:08:44 »
Kollade elskling sidan nu...
Mina alternativ vore;
1. mälarenergi: ......103,88öre... 3år........ årskostnad: 11206
2. boo energi: .......106,91öre... 3år........ årskostnad: 11533... omteckningsrätt
3. borås elhandel: ..94,87öre..... Rörligt, 12månader, ingen uppsägningstid. årskostnad 10235kr.
Är omteckningsrätt värt några hundra extra eller låter det bättre än vad det är... såsom med försäkringar man aldrig vinner något på.. hehe
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #109 skrivet: 04 juli 2011, 02:38:17 »
Personligen tror jag man gör bäst i att ha ett fast avtal eller rörlig. Omtäckningsrätt är troligen inte fördelaktigt på sikt. Det blir den lösning som är mest stressande (man har fast pris men känner sig manad att ha superkoll). Bättre då med en fast budget över en längre tid. eller en rörlig under förutsättning att man inte ha hög förbrukning eller går mycket på spets. Har man otur kan spetsen bli onödigt dyr om man har rörligt elpris.
Hittills tycker jag det verkar som om det är mest fördelaktigt att omförhandla sina avtal under sommaren, oavsett vilken period man förhandlar om (dock minst 1 år). Men jag har inget vetenskapligt belägg för detta.
Om man själv tycker att priset man binder sig till är rimligt så är man bara en förlorare eller vinnare om man jämför med vad andra betalar.
Förväntningarna är besvikelsernas moder.
Meningen "jag hade kunnat" är bäst att glömma bort. Alla kan ta rätt beslut om man tar det i efterhand. Ingen kan till 100% förutse framtiden. Gå på magkänslan. Om den pekar i en riktning som du är bekväm med rent kostnadsmässigt så är det rätt väg att gå, även om du du i efterhand kommer fram till att du förlorande någon tusenlapp på det.
El är en nödvändig förbrukningsvara, om man inte fuleldar osv. Vi pratar ofta om investeringar. Det rör sig alltså om investeringar med syfte att minska kostnaderna. Man bör därför se på detta på ett annat sätt än kapitalinvesteringar såsom aktier och fonder.
En likhet finns dock. Ju mer kapital man har desto större risker kan man ta. Normal ekonomi gör gällande att ett rörligt avtal alltid är billigast på sikt. Men det är en generalisering. Lita på dig själv, satsa inte i motvind och om allt går åt pipan kan man ju flytta till landet och börja fulelda.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #110 skrivet: 04 juli 2011, 19:30:21 »
Någon mer som vågar dela med sin tanke om omteckningsrätt?  :)
« Svar #111 skrivet: 07 juli 2011, 16:26:53 »
Nej det är som att köpa tilläggsförsäkring på Elgiganten, bara dumt & dyrt.
Om man fick teckna om närsomhelst och huroftasomhelst, då kanske. Men en gång under perioden - nä. Stressande som sagt.
Det e kul när det ringer säljare som vill erbjuda el och man säger att man har bundet 10 år - knappt så de tror på't.
Senast idag Vattenfall som ville sälja 3 år för 1,05. "Vad betalar du för 10 år" undrade han - 1,11 sa jag. "Jaha", sa han.  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #112 skrivet: 07 juli 2011, 17:25:24 »
:D
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #113 skrivet: 10 augusti 2011, 20:25:24 »
Inga fler erbjudanden därute som man kanske missar?
Funderar på SkeKraft
3årigt, 53öre    eller 5åringt 53,8... +allt som kommertill.
Fast, det gällde ju iofs inte i mitt område fick jag veta nu...
dvs:
lägsta jag hitta nu gällande mitt område var 53,30 under 3år (boo energi. inklusive ångerrätt)
=104,78 inklusive övrigt.
« Senast ändrad: 10 augusti 2011, 20:27:45 av rallykalle »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #114 skrivet: 11 augusti 2011, 14:04:08 »
Lär oxå fixa ett nytt avtal då jag kör på det hemska tillsvidare priset nu.
Någon som sett något bra erbjudande?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #115 skrivet: 11 augusti 2011, 14:28:41 »
Ja kollar man på t.ex http://www.elskling.se/ så verkar det som om MälarEnergi ligger bäst till för tillfället. För bundet 1-årsavtal är priset just nu 103,13 öre/kwh inkl allt, för bundet 2-årsavtal är priset 102,88 öre och för 3-årsavtal är priset 103,19 öre. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #116 skrivet: 11 augusti 2011, 15:16:55 »
Tack Raffen. Jag tog det
« Senast ändrad: 11 augusti 2011, 23:00:47 av Hansson »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #117 skrivet: 31 augusti 2011, 19:35:55 »
Tog 3-årsavtal på Mälarenergi 102,88 idag. Nu sjunker priserna folks ;)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #118 skrivet: 01 september 2011, 16:20:19 »
uj uj och vissa har bundit sig i 10 år  ;)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #119 skrivet: 01 september 2011, 17:03:21 »
Kom igen om 5 år så får vi se hur det blev  *vinkar*
