Författare Ämne: Tips för att utrota sorkar/mullvadar !!!  (läst 23868 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 17 april 2011, 18:25:47 »
Har sedan ett par år haft oönskade besök av sorkar/mullvadar. Önskar slippa dem  fiR:.
Inte inne i huset utan ute i trädgården, efter vinterns härjningar syns spåren efter dom j*vlarna.
Mottager tacksamt tips ang utrotning.... Gasol plus eld ?
Mvh tyke  :D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Tips för att utrota sorkar/mullvadar !!!
« Svar #1 skrivet: 17 april 2011, 18:31:01 »
Har haft tur då de verkat flyttat till grannarnas tomter i år. Deras tomter är masakerade på båda sidor av mitt hus men inte en enda hög på min tomt   Sc:,h
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 18:38:06 »
Har du mutat sorkarna eller hotat dom  ;) I å med att de flytt fältet ifrån din tomt.
Mvh tyke  :D
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 18:39:27 »
Eld, rök och vatten fungerar inte. Sorkgångarna verkar vara oändliga men ljud/vibrationr skall tydligen kunna skrämma bord dom. Hundar påstås skrämma bort sorkarna men jag tvivlar. Jag har en hel del vildkatter här och sorkarna verkar inte ens bry sig om dessa.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011, 18:46:18 »
Trots detta vinner alltid
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 19:35:49 »
Koppla en slang på avgasröret till en 2 taks moped gärna med lite extra olja i och ner med slangen i hålet täpp till de hål som syns gasa ett tag dom sorkar som överlever vill inte bo i de gångarna gjorde så hos mina föräldrar för ca 25 år sen och det funkade då.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 19:45:39 »
Har sedan tidigare provat sorkskrämmor som tydligen skall skicka ut något slags ljud som skall  skrämma bort sorkar/mullvadar.
Har ej märkt något resultat vad det gäller de små j*vlarna däremot skyr bambi ljudet å har till min stora glädje gett sig på grannens godsaker.
Fanns tydligen förr lite bra saker man kunde skicka ner i gångarna för att bli kvitt parasiterna. Antagligen mindre bra för miljön.
Har genom åren hört många tips bla avgaser,gasol, tomflaskor 33 cl som skulle placeras så det skapades ljud av vinden....
Har dessutom lite katter som stryker förbi planteringarna, börjar nu förstå varför...
Mvh tyke  :D
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 18 april 2011, 08:08:15 »
Stoppa ner surströmming i gångarna, det gillar dom inte :)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #8 skrivet: 18 april 2011, 08:34:26 »
Vara goda vanner hade mycket bekymmer med mullvadsspar.
De skaffade batteridrivna vibratorer som de tryckte ner i grasmattan. De flyttar dem vid grasklippning och det har visat sig fungera utmarkt for dem.
De anvander 3 st och flyttar dem ibland, inte ett spar sedan de inskaffades.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 april 2011, 14:02:58 »
En liten skvätt diesel ned i sorkhålen innan man rättar till dem igen håller dem helt borta ivf de kommande ca 6-12 månaderna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #10 skrivet: 18 april 2011, 15:36:15 »
I tonåren gjorde vi med far likadant med en gammal moped, hälften bensin med lite olja samt motorpetroleum
Vilka rökridåer ::)
Senare var det ännu värre med sorkar och då kom grannen med en låda gammal dynamit, en halv "gubbe" i ett hål på en meters djup varannan meter och efter det fanns inget behov av att plöja potatisåkern det året  :)
Ugglor samt hungriga katter brukar hålla efter sorkarna ganska bra nuförtiden
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 18 april 2011, 15:43:08 »
För sisådär 40-45 år sedan ploppade vi karbid i hålen och vattnade  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 18 april 2011, 21:30:56 »
Tack för alla tipsen !!
Mkt att prova . Surströmming e inte ja heller så förtjust så kanske det kan funka. Diesel e alltid bra ! Karbid låter giftigt å gammalt så det måste va bra !! Hört talas om karbidlampor. Vet inte mer.  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 18 april 2011, 21:34:24 »
Tackar även för avgastipsen !! Vad tror ni biter bäst 2 takt eller dieselgaser??
Mvh tyke  :D
« Svar #14 skrivet: 18 april 2011, 21:51:49 »
Mvh tyke  :D
2 takt lukten sitter kvar hur länge som helst efter en skotertur.
