Författare Ämne: Tips för att utrota sorkar/mullvadar !!!  (läst 23869 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tips för att utrota sorkar/mullvadar !!!
« Svar #15 skrivet: 18 april 2011, 21:52:31 »
Ja det här med att leda ned avgaserna är självklart effektivt ivf så länge man håller igång motorn och kanske någon eller några timmar efteråt möjligtvis sedan brukar de vara tillbaka. Däremot diesellukten den hänger säkert kvar minst ett halvår och den tycker de definitivt inte om, så då brukar de förflytta sig till andra områden istället. Det var egentligen samma sak med karbiden som användes en hel del förr att så länge den var våt och avgav sin gas i gångarna så höll de sig borta, men när karbiden var slut så kom de tillbaka. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #16 skrivet: 18 april 2011, 22:05:14 »
Om man nu skulle bli lite desperat nån freda eller lördagskväll framöver... Vad tror ni om gasolfyllning 4-5 min sedan antändning dock inte med tändstickor utan med elekktrisk antändning.... Gasol e väl tungt å sjunker neråt måste ju vara mumma för de små sv*nen. knUp
Mvh tyke  :D
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 18 april 2011, 22:07:05 »
Mvh Raffen.
Du har aldrig kört skoter eller 2 takts moped gissar jag ;)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 18 april 2011, 22:12:39 »
dagens diesel luktar inget  det var annat förr
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #19 skrivet: 24 april 2011, 19:14:29 »
Har idag laddat med lite diesel. Tyvärr/eller som tur var kom jag på att planteringen/gräsmattan ligger nära brunnen så det vart endast en liten stänkare.
Kan bli lite avgaser endera dagen.
Sedan surströmming i augusti.
Trevlig Helg hälsar Tyke  :D
