Författare Ämne: Nibe 750 och innegivaren.  (läst 8769 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 april 2011, 18:38:12 »
Det gäller ett hus i Skåne med radiatorer.
Älvsbyhus Torgrim.
Det finns en inomhusgivare. För 3 dagar sen ändrade en expert värderna på pannan. Han mente att justeringen bör inte ske via innegivaren. Och igår hade man 16 grader ute i solen och 25 inomhus. Och varma radiatorer.
Kurva 7. Vi ändrade tillbaka styrningen till innegivaren. Nu är det bättre.
Hur funkar 750. Justarar den endast på inomhusgivaten om den är inkopplat eller tar även hänsyn till utomhusgivaten?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 19:21:59 »
Den huvudjusterar på utekurvan, och innegivaren kan man ställa hur mycket den ska påverka innetempen.
Vi har golvvärme, men ingen innomhusgivare, men den skall kopplas in, om pumpen blir kvar vill säga..
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011, 19:37:45 »
Bäst är om du kan justera till rätt kurva utan att ha innegivaren aktiverad, men det är inte så lätt att göra just nu.
Mitt förslag är att köra på som nu till hösten och då inaktivera innegivaren när det blir lite kallare, så du kan justera till kurva/förskjutning ordentligt och sen aktivera rumsgivaren.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 16 april 2011, 20:21:49 »
Tackar.
Du Apan, vad menar du med "om pumpen blir kvar"?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 16 april 2011, 21:04:50 »
Den står just nu med en fot ute och en fot inne.., den vill ha tillskott redan vid -1 till +2-3gr, trots mycket liten VV förbrukning, och kompressorn vill ej varva upp, trots att den ej orkar hålla börvärdet, ingen har nån riktig aning, och det är sista programvaran.
Vill helst lämna tillbaka pumpen, men hustillverkaren jagar på Nibe, och tar Nibe igen den så åker den ut..
Hur stor hus och hur många % vent kör du.? De höjde till 70% men ingen skillnad.
Vi kör endast pumpen på kvällarna nu för att ladda VV och vända lite luft, men har alla tilluftventiler öppna för fullt nu, det ventilerar perfekt, och det blåser jämt här med..och huset har inte krävt nån värme på nästan 1 mån..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 16 april 2011, 21:33:59 »
Huset är på 121kvm i bv + 80 öv.
21 grader.50% i vent men med schema 100% i 2 timmar varje dag. Alla ventiler öppna. Den drar i snitt 12kWh per dag sen 10 dagar tillbaka.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 00:35:47 »
Varför 100% 2 timmar/ dag..? Hur många minus innan tillsats..? Har du sett hur många HZ pumpen varvar som mest..?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 17 april 2011, 09:51:50 »
2 timmar för den djävla fukten i badrummet. När en kvinna duschar... En gång om dagen görs en riktig vädring.
Om du undrar över kompressorn, ligger den oftast mellan 20 och 60 hZ. Den är maximerat till 86hZ.
Numera loggas in allt. Men bara sedan några dagar tillbaka.
Värst arbetade pumpen då huset stod obebodd under vintern. Fy vad den tagit ström...
Ingen förklarade att den måste ha temp på över 16 grader (annars blockeras kompressorn) och att ev förluster justeras med ventilationen. Den borde ha varit inställd på 5-10%. Eller lägre.
Expertisen lämnade den på 70%. Och det betydde att all värme slängdes ut. Nytt tillverkades med elpatrongen. I dec drog den över 3500kWh!
Det är detta som är största nackdelen med FLVP.
Numera vet jag att det är inget fel på dessa pumpar. Men kräver en LLVP som komplettering. Just för underhållsvärmens skull.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 17 april 2011, 11:59:58 »
Vår står på 120Hz, men aldrig i närheten..
Jo vi såg samma sak veckan före vi flyttade in i huset, VVS firman hade kört igång pumpen, kurva 9 och vent på 70%, och många minus ute..! Fläkten drog ut värmen, temp under 16gr så kompressorn gick ej..och den gjorde VV..! Satt fläkten på 0% och tog bort VV..
Vi måste hitta en lösning till vintern som kommer..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 17 april 2011, 14:52:50 »
Idag är börvärde på 20 grader. 14 grader ute och 23 inomhus. Radiatorer matas med 37 grader!
Nu är det nog. Värmen stängdes av helt. Och 100% på fläkten...
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 17 april 2011, 16:40:41 »
Då är innegivaren avaktiverad..?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 17 april 2011, 17:52:33 »
Lite nytta gör rumsgivaren, om än den inte undviker kompressorstart/värmedrift vid 2 grader övertemp.
Det som händer när du sätter rumskompensation på 0, är att kompressorn startar tidigare och orsakar ytterligare övertemp.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 17 april 2011, 22:30:03 »
Den är aktiverat. Måste ringa Nibes support.
Litar inte på experter!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 18 april 2011, 16:32:35 »
Man kan ställa hur mycket innegivaren ska kunna reglera men det kanske ni redan visste.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 18 april 2011, 17:05:35 »
Problemet är att påverkan är för liten på sommaren men för stor på vintern.
För liten på vår/sommar/höst då den inte hindrar att mer värme tillförs ett hus som har övertemp.
För stor på vintern, då rumsgivaren samlar med hög påverkan ännu mer fiktivt gradminuterunderskott som inte har med husets värmebalans att göra.
Föreslår istället ett rumstermostat ansluten till värmepumpen, med påverkan 10° vid övertemp samt 0° vid undertemp.
