Författare Ämne: Då var det dags  (läst 3700 gånger)
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
Då var det dags
« skrivet: 16 april 2011, 12:56:49 »
Då var det dags...
Igår på EM satte de igång å borra, 12m hittills, berg från 10m.
Nu en fundering, kom vatten redan vid 10m, är detta bra eller dåligt?
Dvs, blir hålet bra tack vare mycket vatten eller finns risk för att vattentillströmningen är för hög så att borran inte blir tillräckligt djup?
Någon som haft samma upplevelse får gärna dela med sig...
Tack :)
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Då var det dags
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 20:03:29 »
att det kommer vatten tidigt är bra, det borgar för att grundvattennivån står högt.
Det kan bli problem att komma riktigt djupt om tillströmningen är stor, men bara för att det kommer vatten tidigt så behöver inte tillströmningen vara stor.
Å andra sidan så har man hög tillströmning så brukar det tyda på höga vattenflöden i berget och då räcker det oftast med ett lite grundare hål
Over and out!
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Då var det dags
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 12:54:54 »
Tack, får hoppas att de kommer ned till 200m då...
Jag återkommer med mer info hur det gått imorgon... :)
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Då var det dags
« Svar #3 skrivet: 19 april 2011, 10:59:44 »
Hade inte möjlighet att skriva igår...
Borrningen gick kanon enligt borraren, bland de bästa hålen han borrat, borrade 30m/h hela vägen. :)
Var ut å kollade i hålet nu och har vatten cirka 0,5 m under markytan, gissar att det är ett gott tecken?
Själva grävningen till huset ska de göra när tjälen släppt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Då var det dags
« Svar #4 skrivet: 19 april 2011, 12:40:52 »
och hur djupt blev det?
Din borrångest verkar inte ha varit så djup  :)
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Då var det dags
« Svar #5 skrivet: 19 april 2011, 16:24:38 »
Borrångesten var inte så djup, lite oro över för högt vattenflöde fanns, men när borraren skröt över borrkronan så kände jag lugnet... :)
Det blev totalt 221 meter... :)
Kollade vattennivån igen, ligger på samma som tidigare. Mätte även hur djupt nivån var på, mest för att kolla in mitt ögonmått :o, nivån ligger 10cm under markytan och 30 cm från röröppningen. Gissar att det är därifrån som är det aktiva djupet? Ska jag vänta någon dag å se om nivån sjunkit eller?
Någon som kan beskriva hur de gör kopplingen till huset? Har nu två slangar på cirka 2m som stiker upp ur hålet, men till huset är det 10m. Hur gör de då?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Då var det dags
« Svar #6 skrivet: 19 april 2011, 19:04:23 »
Dom brukar kapa foderröret under mark montera ett lock som slangarna sticker upp genom och svetsa böjar + slang som räcker till huset.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Då var det dags
« Svar #7 skrivet: 19 april 2011, 20:30:19 »
Nej, för allt i världen. Gör inte det!  ;)  Vad skulle du göra annars? Börja pumpa ur?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Då var det dags
« Svar #8 skrivet: 19 april 2011, 21:11:10 »
Låter som ett bra hål! Vad ska du docka detta eminenta hål med för maskin?
Till mig har dom sagt att det inte kommer synas något i gräsmattan (alltså inga prylar som sticker upp när allt är klart så att säga). Från hålet till huset gräver dom ner isolerade rör. Borrar hål i huset och går in i pannrummet.
Jag tror inte du får luftburna ledningar  :D
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Då var det dags
« Svar #9 skrivet: 20 april 2011, 08:50:46 »
Det ar viktigt att du far en karta pa var halet borjar och ledningarna till och fran huset gar. Kartan kan vara en skylt pa husvaggen men du ska fa en sadan. Det ar fiffigt att ha reda pa var halet ar och det ar latt att glomma exakt var. Det blir garanterat osynligt och vill du/behover grava dar i framtiden ar det synd att forstora brineledningen.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
