Författare Ämne: Min 310 frustar till???  (läst 2226 gånger)
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 april 2011, 07:31:19 »
Har en 310 som tuggar på som den ska men jag har börjat lägga märke till att den med jämna mellanrum
frustar till någon millisekund.
När den gör det så stannar allt upp i den ungefär som det är ett mkt kort strömavbrott..
Den är installerad 2009.
Inga felkoder kommer upp ska tilläggas.
Känns inte riktigt som den ska göra såhär???
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Min 310 frustar till???
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 12:47:09 »
Med allt menar du displayen också eller bara kompressorn?
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 april 2011, 21:15:53 »
Hej igen..
Det verkar vara alltihop som stänger ner???
Men displayen hinner inte reagera så det handlar bara om väldigt kort tid..
Vet inte ifall du blev klokare nu:-)
« Senast ändrad: 18 april 2011, 21:17:36 av slush »
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 19 april 2011, 02:08:33 »
Du har väl inte för klena tre-fas ledningar eller nolla? När reäerna slår till och du kör på 6-8 kW, så kan det möjligen upplevas som en paus i strömförsörjningen. Det skall vara minst 2,5 kvmm
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 21:58:12 »
Ursäkta att jag inte vara på hugget men har haft en del o stå i:-)
Jag ska kolla vad det är för ledningar fram till pumpen..
