Författare Ämne: Lönt att laga eller felsöka LLVP från -97??  (läst 2635 gånger)
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 april 2011, 21:18:11 »
Har Panasonic luft luft från 1997. Köpte huset med pumpen så jag kan i princip inget om pumpar o dyl sedan innan.
Nu verkar den ha börjat krångla. Den löser ut jordfelsbrytaren...
Vad tycker ni som vet lite om sånt här? Är det överhuvudtaget lönt att börja felsöka och eventuellt reparera en så gammal pump eller är det bara till o köpa ny?
MVH
Robin
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Lönt att laga eller felsöka LLVP från -97??
« Svar #1 skrivet: 15 april 2011, 21:24:09 »
Om den löser på JFB skulle jag kolla värmeslingan som ligger i tråget på värmepumpen som ska göra så den ej fryser ihop när den avfrostar, denna brukar "vittra" sönder..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011, 09:16:36 »
Som Apan skriver, kolla trågvärmaren, den är enkel att byta och det är väldigt troligt att det är den det är fel på.
om värmepumpen löser ut ändå när värmeslingan är bortkopplad så kan du nog pensionera värmepumpen och titta efter en ny.
Over and out!
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 16 april 2011, 10:10:34 »
Tackar för tipsen. Skall kolla upp detta.
Det här tråget som det pratas om samt slingan, sitter detta på pumpens undersida eller var skall jag leta?
MVH
Robin
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 16 april 2011, 13:46:07 »
Värmepumpens botten, på insidan under fläkten, ser du en värmeslinga, följ elkabeln och dra ut kontaktstycket..
Utloggad R.Nilsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 27 april 2011, 14:26:36 »
Då har jag nästan bestämt mig för att den gamla pumpen är "utjänt"...
De jag konsulterat menar att det i princip inte är lönt att lägga några pengar alls på en så gammal pump.
Eftersom den är vår huvudsakliga värmekälla vill jag gärna att den är pålitlig till hösten  :).
Jag är i princip övertygad och kommer troligen betälla en IVT 12 KHR-N.
Fått pris på ca 22500 installerat och klart inklusive borttagning av den gamla pumpen.
Dessutom får man tydligen en dammsugare värd ca 2000 kr eller en rabatt på 1500 kr från detta pris.
Vad tror ni lite mer kunniga?
Själv tycker jag det låter vettigt.
MVH
Robin
