Författare Ämne: DUT eller normalmedeltemperatur  (läst 18109 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« skrivet: 15 april 2011, 17:14:04 »
Undrar varfor man alltid raknar med DUT.
Hos oss har det varit DUT de senaste tva vintrarna och da bara nagra dagar. Normala vintrar kommer vi inte ner till DUT mer an max en dag eller tva om vi ens ser DUT.
Tycker att normalmedletemperatur for den kallaste manaden, februari, skulle vara mer motiverande vi dimensionering av VP.
De flesta raknar ju med nagot TS i alla fall och vad spelar det for roll om man maste elda en brasa 10 dagar i stallet for 4?
Forstar att jag kanske resonerar galet men varfor ar det galet? Jag menar att dimensionerande temp kanske ar fel.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 31282
SV: DUT eller normalmedeltemperatur
« Svar #1 skrivet: 15 april 2011, 18:17:03 »
Normalt så brukar man dimensionera till 60-70% av max effektbehov (effektbehov vid DUT) så jag ser inte problemet?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 15 april 2011, 18:29:08 »
Jag kan förstå frågan för det skiljer mellan inlands- och kustklimat. Det gör att en viss dimensionering i % av max effektbehov och samma totala värmebehov kommer att ge olika mängd tillsatsel på olika orter. Kustklimat tenderar att ha en rätt jämn vintertemperatur med enstaka kalla perioder. Inlandsklimat tenderar att mer utnyttja hela temperaturskalan så att säga.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 15 april 2011, 19:47:13 »
Man har inga skyldigheter att dimensionera efter någon speciell norm. Accepterar man att innetemperaturen sjunker när det är som kallast ute så är det upp till beställaren.
DUT är ofta även grovt förenklat när det används.  Byggnaden värmekapacitet påverkar mycket samt även hur mycket man tollererar att innetemperaturen får avvika från normal/önskad innetemp.
EUT används vid dim av ventilation för att förhindra förfrysning av batterier.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 15 april 2011, 19:58:10 »
Hos mej är Dut -22 grader så kallt hade vi inte haft senaste 11 åren brukar maxa strax under -20 men i år har vi haft -27.5 så det kan bli kallt även nära kusten *vinkar*.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 15 april 2011, 20:02:35 »
DUT är inte enbart beroende av geografiskt läge utan även byggnadens egenskaper samt över tid.  Jag vill minas att ex DUT 20 är att man tillåter innetemperaturen att sjunka 3 grader vid ett tillfälle under 20 år.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 15 april 2011, 20:15:13 »
Det ar just det att DUT intraffar ganska sallsynt hos oss och jag tycker det ar vettigare att i sadana fall dimensionera efter normalmedeltemp kallaste manaden.
Det bor bli en mer optimal VP av det resonemanget?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #7 skrivet: 15 april 2011, 20:20:41 »
Som sagt. det är fritt fram att dimensionera efter eget tycke.
Jag tror dockdu tittar på fel dimensionerande utetemp för din byggnad, ta hansyn till byggnadens tidskonstant så ändras det lite.
« Svar #8 skrivet: 15 april 2011, 20:49:06 »
Påverkas dut av byggnaden trodde den bara var geografisk hos mej är den -22 grader menar du att den kan vara -19 i ett annat hus.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #9 skrivet: 15 april 2011, 20:49:51 »
Jepp, varför tror du kyrkor är svala på sommaren och varma på vintern?
« Svar #10 skrivet: 15 april 2011, 23:07:39 »
Därför att de drar hutlöst med energi på vintern, varför tror du alla kyrkor byter till bergvärme eller pellets?  ::)
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 16 april 2011, 06:06:40 »
Hittade efter lite sokande DUT-tabeller och konstaterar att det ar skillnad pa DUT och DUT.
Visste inte det, de kalkyler vi fatt raknar med en och det ser fel ut efter tabellerna.
Verkar som om saljarna heller inte vet om tidskonstanterna.
« Svar #12 skrivet: 16 april 2011, 08:45:28 »
Går inte i kyrkan så har ingen aning men om det skiljer lägg in en länk till de olika dutarna så vi får se. i beräknings programmen används bara den ena i alla fall.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #13 skrivet: 16 april 2011, 09:30:16 »
Använder du beräkningsprogram med så uppenbara brister att man inte tar hänsyn till byggnadens egenskaper hade jag nog valt att använda ett annat program.
Du kan hitta mer info på SMHIs hemsida eller om du söker på dimensionerande utetemperatur.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #14 skrivet: 16 april 2011, 11:18:54 »
Har ar lite taget fran forumet:
"DVUT – dimensionerande vinterutetemperatur
När man beräknar husets effektbehov måste man känna till den lägsta utetemperatur som normalt inträffar under ett
år. I detta sammanhang avses inte den absolut lägsta temperaturen utan medeltemperaturen under minst ett dygn.
Vad som är normalt varierar från ort till ort och det beror också på vilken tidsperiod som används för beräkningen.
SMHI gör kontinuerligt sådana mätningar på ett stort antal orter i landet. Med utgångspunkt i dessa mätdata över en
längre tidsperiod har SMHI beräknat den dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT, för ett antal orter, i enlighet
med standarden SS-EN ISO 15927-5. SMHI:s beräkning enligt denna standard utgår från att redovisade temperaturer
underskrids högst 30 gånger på 30 år.... se: http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Energihushallning_enligt_Boverkets_byggregler.pdf
DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) är efterföljaren till DUT. DVUT baseras på en internationell standard. Beräkningen av de olika temperaturerna har gjorts av SMHI för ett antal orter i landet.
Den som vill veta mer om dimensionerande beräkningar av värmepumpar bör läsa den rapport från Effsys som ligger till grund för det opartiska beräkningsprogrammet PRESTIGE som alla Sveriges kommuner har tillgång till:
http://effsys2.se/Tidigare%20program/EFFSYS%201/2.%20V%C3%A4rmepumpssystem/Simulering%20H9/eff-Sys_H9-Simulering_v%C3%A4rmepumpssystem_dec2004.pdf
  • Dot gäster: 2100
