Författare Ämne: stänga av VP när solen värmer  (läst 2110 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 15 april 2011, 12:30:28 »
Jag kommer att köpa ny VP.  Det blir en av de stora märkena. tex 14-15 kw IVT / Nibe
PÅ min nuvarande pump så  kan jag stänga av om  tankarna solvärms. ( tex via att välja ej aktiv  vid hög eltariff  och sicka en signal in via  en termostat).
 Hur har ni löst det för respektive tillverkare ? Har acktank 750 l för värmen och 350 l för varmvattnet. Om pumpen av ngn anledning startar så försvinner skiktninen i varmvattnet. Den nuvarande VP  är inte kopplad mot  den stora tanken men jag funderar på att  köpa en on-off lätt överdimensionerad pump och köra mot acktank snarare än inverterstyrd modell
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
SV: stänga av VP när solen värmer
« Svar #1 skrivet: 15 april 2011, 12:54:12 »
Det brukar finnas en ingång till styrdatorn där man kan blockera värmeproduktionen mha, t ex, en termostat.
Utloggad Botta
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 april 2011, 22:00:24 »
Utloggad Botta
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 april 2011, 22:09:58 »
Koppla in elementreturen i mitten av acctanken och ut i toppen till VP, då får VP för varm retur när solvärmen har laddat tanken. När värmen i acctanken har gått ner i temp och VP behöver mer värme så startar den automatiskt.
