Författare Ämne: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?  (läst 26083 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?
« Svar #45 skrivet: 27 november 2011, 11:31:14 »
Spinner vidare på din tectylade botten tråg..=)
Tror du inte det kan bero på att avfrostningsvattnet som håller någon plusgrad inte hinner bli nedkylt av bottentråget eftersom den första massiva avrinningen värmer upp tråget till plusgrader och sedan fick du den effekten att thectylen isolerade mot kylan underifrån bottentråget  och bottentråget höll då plusgrader en längre tid och det medförde att allt vatten kunde rinna ur tråget innan bottentråget slog om till minusgrader?
Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)
Dogge
Jag glömde en väsentlig detalj i rostkyddsgrejen. Jag tog och stoppade in bitar av gummimatta på de ställen där förångaren vilade mot bottentråget så att den inte fick metallisk kontakt. Detta var i första hand för att få bort allt slammer - MEN - detta betydde också att förångaren INTE kunde kyla ner bottentråget.
Isbildning i utedelen beror på att lite is i bottentråget direkt "suger fast" och direkt bygger på på det kondensvatten som rinner av, från det att vi får lite is går det mycket fort tills vi får så mycket is att fläkten slår i, vi får en perfekt ismaskin. Gummimattan förhindrade nedkylning från kontakt med förångaren som vintertid blir mycket kall, och sen "tectylen" som såg till att vattnet direkt rann ur och aldrig fick chansen att bygga på is, tänk på att bottentråget ganska snabbt blir smutsigt inuti pga luftföroreningar-denna smuts gör att vattnet rinner sämre och blir kvar, man behöver alltså åtgärda insidan i bottentråget - inte underifrån/utifrån. Däremot kan ju en isolering på undersidan kanske hjälpa något men den stora kylfaktorn är fläkten och förångaren, så den kritiska zonen är insidan av bottentråget. Sen är det oerhört viktigt att maskinen INTE sätts i våg, den SKALL luta lite bakåt typ avloppslutning och luta lika mycket nedåt så att kompressorn är högsta punkten varifrån allt skall rinna bort. De som jag har besökt med igenisade maskiner har alla satt utedelen i våg....
« Senast ändrad: 27 november 2011, 11:33:27 av Art Deco »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #46 skrivet: 27 november 2011, 11:58:41 »
Nu håller jag inte riktigt med dig"Sorry"..  >:D
Men en liknelse, om man lyckas kyla ner ett knappnålshuvud till  låt säga -270 grader sedan hålla denna temperatur oavsett alla naturlagar och sedan håller detta knappnålshuvud mot en plåt på 0,2x50x50cm så orkar inte detta knappnålshuvud att förändra plåtens temperatur pågrund av plåten har så många gånger mer yta som hjälper den att stå i mot.
Samma sak tycker jag att man kan lägga till i denna situationen
dvs kondensorns kontakt med bottenplåten är så liten att kyleffekten blir
försummbar om man ser till tidskonstanten, men om man sen ser hela bottenplattans yta ut mot uteluften
så blev det en helt annan sak, då kyls bottenplåten ner obönhörligt, om man då kan förhindra kyleffekten
utifrån/undersida bottenplåten så kan man likställa det med att 50% minskad nedkylning eftersom då nedkylningen bara kommer från luften ovansida bottenplåten och den sidan isolerar ju även vattnet i sig delvis bottenplåten samt att luft temperaturen inne i "huset/pumpen" är omgivet av kondensorn som är/blir som ett stort omslutande element som höjjer temperaturen avsevärt inne i själva pumpen.
Detta är ju bara mina små kanske helt tokiga teorier, men.. :D
Dogge
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 27 november 2011, 13:45:24 »
Dogge
Det där tror jag inte är någon dum idé alls att testa Dogge, jag tror själv att detta gör en viss verkan och det tror jag att jag kan säga att det även gör på mina egna pumpar, detta eftersom jag har mina hyfsat rejäla burkar under pumparna som tar hand om vattnet. På dessa burkar ligger det då en isoleringsskiva allra överst på burkarna som då kommer att ligga dikt an mot trågbottnarna underifrån när jag sätter dit dem under pumparna, till en början hade jag lock av skumplast men har i efterhand bytt ut dessa mot frigolitskiva, och såvitt jag har kunnat se ivf så gör detta en rätt stor skillnad (eller om det ev bara kan vara inbillning kanske?? ;)).
Sen tror jag faktiskt starkt även på Art Decos metod här att det kan göra stor nytta för att förebygga problemet även om jag själv hittills ivf inte har testat den ännu. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #48 skrivet: 27 november 2011, 19:28:51 »
Nu har jag inte haft min pump som står på markstativ mer än ca 2 månader men har börjat fundera om jag skulle göra en låda under av formplywood och isolera den invändigt. Sedan kunde man borra hål i väggen och ha en isolerad rör ut till lådan i lämlig storlek med en datafläkt eller något annat passande på insidan som blåser ut lite varmluft till lådan och håller den frostfri.
Man kanske inte behöver någon fläkt alls när jag tänker efter för när värmepumpen snurrar så blir det nog vacum där inne och funkar automatiskt.
Har redan en nergrävd avloppsrör som kommer upp under pumpen och som är kopplad till dagvattnet och sedan har jag en lagom lång bit av en hängränna under med hål i mitten så att allt vattnet rinner ner i röret.
Får prova mig fram under vintern om jag skall ha en värmeslinga i hängrännan och in i röret eller bygga en låda under.
« Senast ändrad: 27 november 2011, 19:42:50 av gustav »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #49 skrivet: 27 november 2011, 20:27:28 »
Häng den högt, och låt det isa ifred, lättast och bäst..om man inte som vissa hängt pumpen utanför entrébron så man halkar ihjäl sig..
