Författare Ämne: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?  (läst 26084 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2011, 12:35:28 »
Köp extern termostat, mer precis och bättre kvalitet, samt möjlighet att ställa in exakt värde för bästa ekonomi..
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Fick ett mess om att temostatkroppen slår till vid +2°C och stänger av vid +6°C.
Om jag då räknar bakåt med den kylning av inkommande luft som förångaren ger så ser det alltså då ut som om fläkten kan ge upp till 11 ºC kylning, iom att slingan låg på när det var +17 ºC ute, så då bör gränsen för en original Nocria utan modifieringar ligga på +17 till +18 ºC, under dessa temp ligger då slingan a 80W på tills några min efter det att fläkten har stannat.
Alltså bör bästa och billigaste åtgärd bli att flytta teromstatkroppen så ett den hänger framför förångaren på utsidan eller precis intill (kabeln räcker och så tar man buntband mot skyddsbalken i plast), och om man har dragit en 5-ledare till utomhusdelen kan man då montera på en brytare inomhus som därifrån bryter spänningen om så önskas.
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #17 skrivet: 24 november 2011, 18:35:24 »
Sitter det verkligen en termostat i trågvärmaren på Nocrian? Jag har 2st Nocria 14 och testade att stänga av båda två och flera timmar efteråt kan jag ändå känna på undersidan av utedelarna att trågvärmen står på. Det är 9 plusgrader ute. Hur är det möjligt om det nu hade sittit termostater i dem?
Mvh...   /Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 24 november 2011, 18:47:55 »
Hej Thomas! Det sitter med all säkerhet sådana här små billiga bimetalltermostater i pumparna till den här värmekabeln, och de är att betrakta som rena skräpet egentligen med nästan hur stora tempdifferenser som helst, inte ovanligt att de slår till vid ca +4-6 ºC och av vid ca +8-10 ibland upp till +12 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #19 skrivet: 24 november 2011, 20:09:10 »
Tjenare Raffen
Du verkar vara hemma på termostater... har läst på ett flertal sidor nu... vad ska det vara för konstruktion om de ska vara tillförlitliga, skulle vara bra att veta...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 24 november 2011, 22:47:32 »
Tjenare Raffen
en billig och bra
http://www.kylma.se/Produkter/P/4-Automatik--Elektronik/Johnson-Controls--Penn---Termostater/Enstegstermostater/Universaltermostat/
Bättre men dyra
http://www.kylma.se/Produkter/P/4-Automatik--Elektronik/Johnson-Controls--Penn---Termostater/Enstegstermostater/Kapillarrorstermostater/
« Senast ändrad: 24 november 2011, 22:50:00 av Zelda »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #21 skrivet: 25 november 2011, 01:12:05 »
Så ni säger alltså att jag har kört trågvärmaren hela sommaren på min nocria? vafan.... Ingen ide att byta till led lampor sen köra den strömmen i llvpn.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #22 skrivet: 25 november 2011, 07:01:17 »
Japp... du silar mygg och sväljer kameler... precis som jag. Gå gärna ut och lägg handen mot undersidan av utedelen och känn efter. Vad har du för utetemp just nu? Här är det som sagt 9 plusgrader och mina tråg är båda så varma och sköna så. Synd att man eldar för kråkorna bara. Jag skulle inte våga koppla ur värmeslingan dock för då skulle jag antagligen glömma att slå på dem igen när det verkligen blir kallt.
/Thomas
« Svar #23 skrivet: 25 november 2011, 08:54:20 »
Exempel på hur styrningen av trågvärmen kan vara (även vid stand-by) på modeller som har funnits några år:
"Outdoor chassis heating cable
Heating cable is fixed on outdoor chassis to help deicing and to avoid freezing. The heating cable’s power is 85W,
rated voltage is 220v-240v. If outdoor temperature is lower than 5℃, the heating cable begins to work. If outdoor
temperature is higher than 15℃, the heating cable stops working."
Känner av lufttemp med vanliga givaren. Blir många kWh i onödan per år. Vissa sätter upp en strömbrytare, fast då gäller det att komma ihåg att slå på den innan det är för sent. Ett antal nya märkesmodeller har betydligt mer exakt styrning av till- och frånslag närmare 0 grader.
« Senast ändrad: 25 november 2011, 08:56:25 av Josth »
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #24 skrivet: 25 november 2011, 09:51:08 »
15 grader verkar ju som sagt vara onödigt hög temperatur att vänta tills att stänga av den på.
Skulle en sådan här kunna vara till hjälp månne?
/Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 25 november 2011, 11:05:31 »
Ja eller ev en sådan här kanske: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-600-08&toc=19537  :)
Mvh Raffen.
« Svar #26 skrivet: 25 november 2011, 11:28:59 »
Raffen, den termostaten har ju en hysteres på upp till 11 grader och "är att betrakta som rena skräpet egentligen..." enligt ditt eget sätt att se på det.
På vilket sätt är den bättre än de som är inbyggda i pumparna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 25 november 2011, 12:08:27 »
Jaså, ja jag googlade lite bara och hittade den här, har ingen aning om denna egentligen eller hur den fungerar, men var hittade du informationen om att den har en hysteres på 11 grader?? Sc:,h
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #28 skrivet: 25 november 2011, 13:26:03 »
/Thomas
Den borde funka klockrent, ställbar, och med 3 graders hysteres är helt OK.
Värmekabeln behöver inte gå igång så hemskt tidigt, och med en ställbar termostat kan du ju prova dig fram.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 25 november 2011, 13:39:23 »
Tjenare Raffen
Tjenare BosseBus!  Jaså tror du det, nej men det vet du väl sedan tidigare att jag inte brukar vara så bra på någonting egentligen, sen på vilka sidor du skulle ha läst att jag var bra på termostater det har jag ingen aning om eftersom jag kan själv inte påminna mig att jag skulle ha nämnt detta i något sammanhang här.
Däremot så söker jag faktiskt själv efter någon riktigt bra sorts termostat med liten tempdiff och som även går ned till ett antal minusgrader och inte allt för dyr då förstås.
Du kanske själv har något bra tips att ge mig ev?? :)
Mvh Raffen.
