Författare Ämne: Hur hindra stöld av VP?  (läst 11979 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 14 april 2011, 17:43:29 »
Någon har varit i farten igen i våra finska sommarstugor :(
Brutit sig in och plockat bort värmepumpen, bara hålet i väggen kvar...
Går det att hindra stöld av en VP?
För den som vet hur gasen "sparas ner" in i ute-enheten är det ju en småsak att plocka ner den för vidare användning nån annanstans
Skall till att montera min nya Nibe LuftVatten så småningom och får nog lov att ta en diskussion med försäkringsbolaget hur säkra den mot stöld så att försäkringen betalar ut ersättning
Annars går det såhär-> :,v(
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Hur hindra stöld av VP?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2011, 18:00:40 »
Aptera en sprängladdning som briserar när man lättar på utedelen  >:(
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 april 2011, 18:23:22 »
Vet att någon som har en Nibe 2025 har gjutit fast benen till den i plintarna
Borde hindra från stöld ett tag i alla fall
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2011, 23:35:15 »
Måla den i en "fin färg" som man gör med utombordarna borde väl avskräcka.
Stöldmärka.
Men det kanske inte gör så stor nytta om de ska sitta i en liten kåk ... (utan att ha fördommar) lite längre "österut"...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2011, 00:01:16 »
Bura in pumpen
Gör den strömförande när du inte är där
Skaffa larm, då åker tjuvar ofta till grannen
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2011, 00:08:14 »
Strömförande låter bra, tyvärr så åker väl pumpägaren dit om tjyven får sig en stöt och anmäler...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2011, 00:11:18 »
Då har dom inte läst skylten ordentligt!!  :,v(
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2011, 09:12:59 »
Riktigt larm (med batteribackup) är nog det enda som funkar, elströmmen kan ju stängas av om man tar sig in i huset (eller i sämsta fall sitter huvudsäkringarna i ett skåp utanför huset).
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2011, 09:34:05 »
Eller gjut fundament och svetsa fast muttrarna, då borde ej Idas stå och Mekka..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2011, 09:40:35 »
Det tror jag funkar Thumbsup klart den blir ju inte omöjlig att stjäla men dom väljer nog grannens vp istället.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2011, 12:23:32 »
Det här med larm är nog bra men lite överskattat. I storstäderna vet numera tjuven att det tar minst en kvart, tjugo minuter typ innan någon finns på plats så inbrott och tillgreppen går allt snabbare idag. Efter tio minuter är tjuven ofta redan i säkerhet och på flykt med godset..
Och det går väl knappast snabbare innan ngn är på plats i glesbygd efter larm.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2011, 12:44:24 »
En GSM -tracker i utedelen, du får ett sms när den rör på sig, och kan följa den via webben.
Hindrar iofs inte stölden, men du kan hämta tillbaks den.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2011, 13:02:44 »
Nej Inget är omöjligt att själa, bara olika svårt..skulle svetsa fast muttrarna, och sätta en skylt "larmad",  larm som står och tjuter i en stuga som ingen hör hjälper nog inte..
« Svar #13 skrivet: 06 juni 2011, 13:17:09 »
Sätt en sån här skylt på pumpen:
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 06 juni 2011, 21:37:55 »
Tyvärr så är jag övertygad om att skadar du en tjuv med diverse arrangemang, så åker du dit. Har du en hund som försvarar dig från att bli misshandlad så åker du också dit och som grädde på moset så avlivas hunden med största sannolikhet. Vi bor i Sverige, där tjyvar verkar ha större rättigheter än hederligt folk... Stor skillnad mot Estland tex.
