Författare Ämne: Digital TV smäller och ger stillbild  (läst 17139 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 13 april 2011, 18:41:08 »
Mina föräldrar har stora problem med sin TV. De har Telia bredband och telia Digital TV.
När de tittar på TV så smäller det till i Digitalboxen som kommer från Telia.
De får även stillbild lite till och från. Telia har hållt på i 2 månader och 8-9 personer har varit och
tittat, mätt och bytat kablar. De hittar inget fel. Någon som har haft ett liknande fel???
Jag börjar tro på ett elfel d.v.s. ett mycket snabbt avbrott eller kanske ett fasfel.
De har jordfelsbrytare men de löser inte.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: Digital TV smäller och ger stillbild
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011, 18:47:24 »
Smäller det i digitalboxen är den trasig.
Hoppande bild kan väl helt enkelt bero på att de har för långt till stationen eller dåligt fungerande nätverk i huset.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011, 18:51:03 »
De har bytt boxen och modemet 2 gånger. Telia har mätt alla ledningar och de är OK.
500 m till stationen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011, 19:06:34 »
Vet inte hur många gånger telia har ringt och frågat om man vill teckna tv men jag vill i så fall prova i ett tag och se att det funkar bra. För några år sen fick vi telia digital tv gratis i 1 år jag provade ca 3 mån sen fick det va sämre bild än boxer och ett riktigt dåligt modem med en fjärrkontroll av billigaste sort efter den erfarenheten tecknar inte jag abb utan att först få prova fast telia hävdar att dom har bättre grejer nu.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 19:14:59 »
Intressant jag har samma problem! Har fungerat problemfritt i ett par år tills nu. Vi hade problem i början för flera år sedan när vi tecknade abonnemanget med droppouts som fixades med ny utrustning.
Har anmält flera gånger till Telia men inget har förändrats. Har fått mailsvar med besked om att tekniker är tilldelad ärendet och att det debiterade besöket om man inte konstaterade fel på teliautrustningen.
Smällarna kommer inte från boxen, de kommer från högtalarna och låter närmast som störningsspikar på signalen, liknande åskspikar på vanlig analog mottagare.
Det verkade som det fungera en hel dag utan problem, men senare på kvällen runt 20-21 så började det igen. Jag startar om modemet och det fungerar igen resten av kvällen i bästa fall.
Trodde alltså att det hade med belastning att göra ett tag, men det kan inträffa vilken tid på dygnet som hellst.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 13 april 2011, 19:16:10 »
250 m till stationen men det fungerar inte iallafall, telia mäter 18Mbit men när teknikern kommer ut blir det inte mer än 8Mbit. De har felsökt till och från i 4 år men lyckas inte hitta något. <<<<<<<<<<<<<<<<<problemet är att det kommer ut olika folk från olika firmor, eltel,relacom, + for you mm mm. Dessa pratar inte med varandra utan börjar på ruta 1 varje gång.
Nu har jag gett upp och skiter i telias tv, det mår blodtrycket bättre av.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 13 april 2011, 20:15:43 »
Provat att jorda utrustningen?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 13 april 2011, 20:20:12 »
Vadå jorda? Varför? Hur?
/Peter
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 13 april 2011, 20:32:03 »
/Peter
Inte gräva ner, brukar alltid finnas någon skruv som har kontakt med chassit man kan använda om inte apparaterna har jordad kontakt. En liten sladd till ex. radiator / vattenledningsrör eller till jordkontaktblecket om det finns sådant i närheten. Kan kanske vara kondensatorurladdning eller överslag i apparaten. Bara en tanke.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #9 skrivet: 14 april 2011, 13:28:13 »
/Peter
Knappast troligt. För övrigt, om apparaterna är i klass II -utförande (dubbelisolering/förstärkt isolering, stickpropp eller nätadapter av "platt" typ som går in även i jordade vägguttag, märkning med "dubbelkvadrat" på typskylten) så är det inte tillåtet att skyddsjorda dem!
Men eftersom Telia tycks ha levererat flera olika typer av modem och digitalboxar för anslutning till ADSL, så vore det ju mycket intressant att veta fabrikat och typbeteckning på de apparater det är frågan om i just det här fallet. Fungerar internetuppkopplingen bra för övrigt, så det bara är tv-mottagningen som krånglar? Spelar det någon roll om det pågår internettrafik på uppkopplingen medan man försöker se på tv eller inte? Fungerar den vanliga analoga telefonin på samma linje bra utan sprak, störningar och konstigheter?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 14 april 2011, 13:52:43 »
Nja jordning är knappast inget som löser detta problem.
I mitt fall har jag ett ZyXEL P-660H-D1 modem och bredband samt analog telefoni fungerar normalt.
Användning av dessa påverkar ej tv-mottagningen eller tvärt om.
Box vid tv-n en Motorola VIP1963 med hårddisk och fast nätverkskabel till modemet.
Det effektivaste i mitt fall är att starta om modemet men löser ej problemet permanent. Verkar som om adressbyte vid omstart är det som hjälper.
Tröttnade på störningarna i går kväll och gick över till boxen i tv-n med fria kanalerna.
/Peter
« Svar #11 skrivet: 14 april 2011, 14:31:34 »
Har Motorola-boxen inbyggd nätdel eller matas den via nätadapter? Om den har nätadapter skulle man kunna prova med en annan sådan med samma data (spänning, märkström, polaritet i kontakten) och se om det går bättre.
Är det någon skillnad om man gör en "varm" omstart eller om man drar ur nätsladden och låter boxen ligga spänningslös över natten innan man kör igång den igen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 14 april 2011, 14:41:33 »
Motorolaboxen har en 5,7V, 3A adapter, men jag har testat att starta om denna utan verkan. Det är bara omstart av modemet efter ca 10 sek bruten nätspänning, som ger någon märkbar effekt.
Jag bryter ner all nätspänning till videobänken via en fjärrkontroll när vi inte använder tv-n.
/Peter
« Svar #13 skrivet: 14 april 2011, 18:07:17 »
torbjorn_forsman, Ansluter man chassit till tex vattenledningen skyddsjordar man den inte, möjligen potentialutjämnar man och det finns det inget förbud mot.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 14 april 2011, 20:23:16 »
Tror det skulle vara ganska meningslöst att försöka jorda en dubbelissolerad apparat, eller hur?
"Alltid rätt kontakt i rätt uttag
För säkerhets skull, var alltid konsekvent. Använd ojordad apparat i ojordat uttag och jordad apparat i jordat uttag. TV:n och stereon har oftast dubbelisolerad stickpropp och kan då användas både i jordade och ojordade uttag. Dubbelisoleringen innebär att stickproppen och sladden är helgjutna tillsammans och att höljet i apparaten är isolerat på ett sådant sätt att det inte kan bli strömförande. I hus byggda 1994 eller senare ska alla uttag vara jordade. Det innebär att apparater med vanliga runda kontakter inte kan användas. Sådana bör därför lämnas till fackman för ombyggnad.
