Författare Ämne: Digital TV smäller och ger stillbild  (läst 17394 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Digital TV smäller och ger stillbild
« Svar #30 skrivet: 17 april 2011, 20:14:01 »
När Canal Digital kom ut med sin första HD-box hade denna också värme-problem.
Dom klarade aldrig av att fixa till detta. Jag fixade några av dessa dekodrar genom att sätta en 80 mm datafläkt rakt ovanpå dekodern och tvingade på så sätt ner värmen (forcerad ventilation). Detta var ett mycket vanligt problem med dekodrar som stod i hyllor med annan utrustning, över +35 så började det och jävlas.
Men då vissa här enbart upplever problemet på kvällarna lutar det mer åt hf-störningartyp mw-sändare eller taskiga hf-don som då slås på på kvällstid, oavsett vilket så får man nog se sig om efter att försöka avstöra boxen istället för att gå ut och jaga en ev granne med taskiga elgrejor. En ide kan ju vara att ta en CAT-5 kabel och skarva på modularproppar som passar mot telejacket då Cat:en är skärman och se till att man inte har ett nystan av kabel slängd bakom dekodern.
Ni som nu har dessa kvällsproblem - har ni teleledningarna in via telestolpe (luftledning) ?
Även högpassfilter som skär allt över 3 mhz bör vara av intresse + en balun.
