Författare Ämne: IVT X15 eller HE C11  (läst 4184 gånger)
Utloggad erilar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 april 2011, 14:14:31 »
Jag har nu gått i bergvärmetankar ett bra tag och allt har kokat ned till en installatör som jag fått förtroende för. Frågan är: skall jag våga mig på en X15 eller skall jag välja en HE C11? Ett mål med installationen är att få ned elräkningen så mycket som möjligt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT X15 eller HE C11
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011, 15:38:57 »
Vilken uppvärmening har du idag, och hur mycket har du förbrukat under ett år?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011, 23:50:19 »
om du har ett maximalt effektbehov över 10kw så är det ingen dålig gissning att X15 kommer konsumera mindre el.
Jag tittade själv på en inverterstyrd VP men vågade inte lägga pengarna där. I stället talade jag med de installatörer som var där om möjligheten att köra en vanlig on/off pump med överdimensionering med hjälp av en tank i stället för att lösa det med en inverter.
Jag fick för mig, utan belägg så klart, att inverter kanske inte håller lika länge. Dvs att det finns inte så många installationer som man kan dra lärdom av för att ta reda på dess livslängd etc etc.
Så vitt jag kunnat förstå från bland annat detta forum så kräver en inverterstyrd maskin något grundare borrhål. Men invertermaskinen är ofta dyrare och innebär då att man kanske har råd att borra lite djupare och skaffa en volym/arbetstank för en överdimensionerad on/off tank.
Ju mer man vet om ditt hus och nuvarande förutsättningar desto enklare att ge hyfsade råd.
Utloggad erilar
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 april 2011, 11:08:12 »
Jag har idag vedpanna och gör av med ca 40 m3 ved. Det som stökar till beräkningarna är att idag värmer pannan upp källaren och den ytan behöver värmepumpen också värma upp. Totalt blir det då 260 kvm som skall värmas.
X15 har ju ändå funnits några år, kan man fortfarande prata om barnsjukdomar?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 14 april 2011, 11:13:24 »
Då ska du väl räkna på att en ganska stor del av din ved kommer huset till gagn. Vad kan det bli 90% eller?
I källaren kan det ju vara smidigt att köra med en fläktkonvektor.
För min del var det intressant att få en uppfattning om hur länge pumpen kan tänkas hålla och hur dyrt det blir att laga när den väl pajjar. Jag kände att det var enklare att hitta folk som kunde hantera (i mitt fall) fulleffektsdimensionering med en on/off pump. Med inverter får man ju detta gratis så att säga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 14 april 2011, 11:14:43 »
Personligen skulle jag aldrig rekommendera någon att inte ta en invertermaskin. Jag tror på teknik.
Jag bara redogör för hur min egen beslutsprocess såg ut. MEst av allt kanske inverter föll på det faktum att det märke jag bestämde mig för inte har en inverterstyrd maskin.
Jag tror X- maskinerna är hur bra som helst!
Så inga missförstånd uppstår hära...
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #6 skrivet: 14 april 2011, 20:29:02 »
Blev lite fundersam varför du valde märke innan du valde modell på vp Sc:,h.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 14 april 2011, 22:25:03 »
I de efterforskningar jag gjorde, med det resultat det gav mig, så kändes thermia som stabilaste valet. På vissa områden känns det som dom har utvecklat i en bra riktning med fokus på områden där det gör mest nytta.
Dom låg även bra till prismässigt. Faktum är att jag nog först föll för thermia på grund av deras optimum. Nu köpte jag ju inte den modellen... men då hade jag redan fastnat för märket.
Om jag skulle köpa inverterstyrt skulle det bli IVT.
Om jag skulle köpa en annan on/off än thermia skulle det bli nibe 1245.
Om jag skulle köpa en annan pump än den jag köpte och om det inte skulle vara full-effektsdimensionering så skulle det bli en thermia G2. Jag tror det är en grym pump för de som inte vill sätta sig in i sin maskin i onödan och samtidigt få del av bra teknik utan att ta risker som EVENTUELLT finns med invertermaskin.
Jag tror man måste tilltalas och gilla det man köper. I alla fall fungerar jag så. Givet de små skillnaderna mellan de olika märkena så kanske det helt enkelt handlar om vilket man "Känner" mest för.
