Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Hjälp med värmehöjning - Nibe 750
Ämne: Hjälp med värmehöjning - Nibe 750 (läst 6716 gånger)
Colnago6
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Colnago6
13 april 2011, 08:07:19 »
Jag har ett hus på 144 kvadratmeter och har precis installerat en Nibe 750 och har radiatorer. Fläkthastigheten ligger på 50%, värmekurvan är på 10 och temperaturen är på 20,5.
Temperaturen utomhus igår var 5 grader och jag hade drygt 20 grader i huset. Jag skulle vilja höja temperaturen i huset till drygt 21 grader, ska jag höja värmekurvan eller höja temperaturen och hur mkt ska jag höja i så fall?
Tack på förhand.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med värmehöjning - Nibe 750
Svar #1 skrivet:
13 april 2011, 09:08:06 »
Öka försjutningen 0,5 ºC.
Men du kommer få hålla på att justera på din VP ett tag.
Sätt termostaterna på max och gör max en justering/dygn, det tar ett tag innan ändringen slagit genom ordentligt.
Logga också kurvlutning/förskutning samt utetemp och innetemp innan nästa justering så får du ett bra underlag för hur det funkar.
Danred
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 95
Danred
Svar #2 skrivet:
13 april 2011, 22:44:11 »
Jag tycker inte du ska röra förskjutningen eller någon annan mer "avancerad" sak.
Det verkar ju som att kurvan ligger rätt vid denna utetemp, alltså du har ställt in att du vill ha 20,5 och du hade "dryga 20 grader" dvs kurvan ligger rätt.
Ställ upp temperaturen en grad (till 21,5) och vänta sedan minst ett dygn (som Carl säger) så borde temperaturen oxå öka.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
14 april 2011, 12:13:04 »
Har han ingen rumsgivare så kan ej rumstemp ställas in, höj kurvan lite, 3Gr på framledning ger ca 1gr inne..
Danred
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 95
Danred
Svar #4 skrivet:
14 april 2011, 22:16:51 »
Framgår det i inlägget att han inte har installerat den medföljande rumsgivaren?
Sedan tycker jag att meningen "värmekurvan är på 10 och temperaturen är på 20,5." indikerar att han faktiskt har installerat sin rumsgivare.
Installera din rumsgivare om du inte gjort det..
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #5 skrivet:
14 april 2011, 22:59:10 »
Kurva 10 betyder hög framledning.
Har han "bara 20,5" så bromsar något definitivt.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #6 skrivet:
14 april 2011, 23:15:36 »
Desto lättare då..! Ingen kurva behöver röras, bara att ställa temp på önskat värde...klart..!
Colnago6
Antal inlägg: 13
Colnago6
Svar #7 skrivet:
15 april 2011, 14:02:26 »
Tack för svaren. Jag har innegivaren installerad och jag har nu höjt temperaturen till 21 grader på 750:n och har fått en innetemp på drygt 21 grader. Perfekt!
Men jag skulle vilja fråga TokJan om han anser att jag ska sänka min värmekurva?
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #8 skrivet:
16 april 2011, 00:22:53 »
Ja självklart
Värmekurvan ska vara så lågt den bara kan, som bäst exakt vad huset kräver.
Har du en innegivare kommer den att bromsa alla inställnigar du gör på kurvan om den är för hög.
Helst skall du inte ha innegivaren inkopplad när du ställer in kurvan.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
16 april 2011, 00:41:25 »
Är 50% inställt flöde av vent injusteringen..? Vår ställde han på 65% på 148kvm..
Vet du ca när den vill ha tillskott.?
/Andreas
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #10 skrivet:
16 april 2011, 01:23:34 »
Fy fan Apan, jag skulle vilja komma hem till dig och titta på din pump
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1866
användare: 6
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
Börje__
Hannuse
