Författare Ämne: Fråga ang. ute- och inne- del.  (läst 2330 gånger)
Utloggad J.Andersson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 april 2011, 19:54:45 »
Går vissa tillverkare/modeller att blanda? Ex. Daikin inne, Panasonic ute? Vad skiljer elektroniken på de olika pumparna? Vad kommer ut på styrtråden alltså den som inte är jord, nolla eller fas.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Fråga ang. ute- och inne- del.
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011, 20:13:53 »
Skulle bli utomordentligt förvånad om det går att blanda fabrikat som du frågar om. Möjligen undantaget exakt samma maskin som säljs under olika namn. Tex COOLIX och Midea. Dessa säljs säkert under andra namn också. Kanske Atlas, Zibro!?
Ett exempel på varför jag tror det är tex att på min COOLIX 3810W finns en överströmsfunktion som stoppar kompressorn om den dragit över 10,5 A i 5 minuter eller över 12 A i 3 sekunder. En sådan funktion är förstås avpassad till den aktuella kompressorn som sitter i uteenheten.
En liknande funktion finns på utefläkten.
På min pump går det 7 trådar mellan ute- och inneenheten:
- nolla
- skyddsjord
- kompressor
- 4-vägsventil
- fläkt
- 2* trågvärme
Enklare kan det inte bli!?
Per L
« Senast ändrad: 12 april 2011, 20:24:38 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 20:30:16 »
Frågan gäller de pumpar som använder 4-ledare mellan inne och ute, och matande utedel.
Inte nån "kinesimportpump/jula".
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 23:04:23 »
Förlåt, jag borde ha begripit att en billig "kinesimportpump/jula" pump inte borde ha trängt sig in här!
Jag var förstås onödigt otydlig när jag inte förklarade min tanke!
Om nu en billig skit-kinesisk pump har sådana speciella märkes- och typspecifika kontakter mellan inne- och uteenheten vad skall då inte dyra märkespumpar från fina gatan ha som försvårar/omöjliggör att man kan blanda olika fabrikat?
Fast vad vet jag? Forumet är säkert fullt av praktiska kunskaper i denna fråga som vi kommer att kunna ta del av!
Per L
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 17:31:35 »
Ursäkta det var inte meningen att låta så barsk?.
Vet att Sharp och IVT är väll vissa modeller samma pump iaf?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #5 skrivet: 13 april 2011, 17:46:34 »
Star det inget om vad signalerna ar i handboken till dina maskiner?
Kanske den som installerar din maskin kan svara, det ar eventuellt egen signal till alla olika.
En signal kan man konvertera i de flesta fall men det kraver ett interface som kan kosta en vacker slant.
I fartyg kopplar man ihop massor med pryttlar till samma "svarta lada" och aven andra system ar ett hopkok. Signalerna pratar inte med varandra utan interface over huvud taget, kanske ar det lika med VP.
Kontakta de som saljer respektive apparat och kolla om de vet vilka signaler de har i sina grejor.
Klart att det gar men fragan ar om det ar vart forsoket, ibland misslyckas signaloverforing fastan alla parametrar ar okej.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
