Författare Ämne: Hur mycket sjunker trycket?  (läst 4835 gånger)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 12 april 2011, 08:25:50 »
Tänkte höra med er vad som är normalt i tryckfall på radiatorsystemet under tid/temp.sänkning.
Fyllde på systemet i februari och låg då på ca 1,5 bar med en framledning på ca 45 grader.
Nu (två månader senare), med en framledning på ca 30-33 ligger jag med ett tryck på ca 0,5 Bar. Det är inte ens tillräckligt för att vattnet ska komma upp i handdukstorken på övervåningen.
Är det normalt tryckfall? Har även fått fylla på tre ggr under vintern då trycket gått ner under 1 bar
  • Antal inlägg: 4505
SV: Hur mycket sjunker trycket?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011, 08:35:43 »
Låter som ett problem med tryckkärlet.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 09:01:14 »
Det är min spontana tanke med, kontrollera säkerhetsventil samt expansionskärl.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 10:16:21 »
Hur stort kärl?  Hur många liter i systemet?
« Svar #4 skrivet: 12 april 2011, 10:23:08 »
Har du behövt lufta under tiden? Nytt vatten innehåller en del luft som måste 'vädras ut' innan det stabiliserar sig.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 10:51:08 »
Det är det som är problemet: nej, jag har inte luftat en gång... Det var nu när jag skulle lufta som jag la märke till problemet. Det gick inte att lufta då trycket var för lågt.
Till er andra: Ingen aning om hur många liter det är. Går det att kolla?
Vet ej heller storlek på kärlet. Kan dock tillägga att det är en nyinstallerad Nibe Split med tillhörande utrustning
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 11:12:55 »
Räkna raddarna. Du har ingen tank då eftersom den är inverterstyrd antar jag.  Hur mkt vatten är det i innedelen?
Storlek på kärlet står på det  typ 18l.   Har du stora raddar eller?
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 13 april 2011, 12:24:14 »
Har 5 "normalstora" radiatorer, 50kvm golvvärme samt en stor handdukstork.
Fyllde på systemet igår så det låg på 1,6 bar. Justerade under ca en helvtimma så det låg stabilt på 1,6. idag är trycket 1,4 och inget vatten vare sig i kärlet eller från röret efter säkerhetsventilen...
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 13 april 2011, 13:37:28 »
När du fyller på från 0,5 till 1,5 bar hur mycket vatten fyller du på då?
Tar det några få sekunder eller tar det 10-15-20 sekunder?
Tar det mycket kort tid fyller du troligen på mycket litet vatten. Den sannolikaste orsaken till att trycket ökar mycket vid påfyllning under kort tid är att gummimembranet i kärlet inte fungerar. Antingen är det hål på det eller också är det för lågt grundtryck med luft påfyllt.
Du har en bilventil någonstans på kärlet (i mitt kärl fyller man på vatten upptill och luft nertill försänkt i botten)
Via den ventilen kan du dels kolla trycket (görs när kärlet är tomt på vatten) och om det behövs fylla på med luft (med tex en cykel- eller billuftpump). Det finns tumregler över hur högt lufttrycket skall vara på tex tillverkarens hemsida.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
