Författare Ämne: Värma pool  (läst 3569 gånger)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
Värma pool
« skrivet: 11 april 2011, 21:38:31 »
Har tänkt värma poolen med bergvärme, ca 45m3 vatten (poolen är nergrävd, okänt om den är isolerad i väggarna så jag utgår från att den inte är det). Har poolen täckt i princip konstant när vi inte badar. Någon som har en uppskattning mellan tummen&pekfingret vad man kan räkna med för förbrukning för att hålla 28-29 grader i sommar (säg mitten av maj till mitten av september)? Hur mycket påverkar det borrhålet att det inte får "vila upp sig"? Har som lägst haft 3,7 grader på KBin under vinterns kallaste dagar och det har redan återhämtat sig till närmare 7 grader så det kanske inte är något att oroa sig för? Bor i Kumla, dvs i närheten av Örebro.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värma pool
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 21:54:02 »
Dålig koll på det,  men annars finns solpaneler, har en vän som började med luft/vattenpump, funkade bra på sommaren.
Men nu hålls 56-58kbm pool varm även på ny och påsk, trots -25gr håller den 35-37gr, men nu har luft/vattenpumpen plockats ned, och ersatt av en villapanna i poolhuset, som kan eldas ved och har en spilloljebrännare med 90kw vvx mellan pannan/poolen, funkar otroligt bra, och otroligt nog helt luktfritt.
/Andreas
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Värma pool
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 21:58:26 »
Joo, men när solen tittar fram efter några mulna dagar så vaknar solpanelerna till liv, sen kan det ta något dygn innan det är badtemp i poolen, en fördröjning med gratis energi allså. Därför förstår jag om man med något annat än solen håller en grundtemp i poolen.
Cleesieboy, intressant fråga, sitter i samma sits som du.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Värma pool
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 22:42:40 »
Bara att köra på. :)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Värma pool
« Svar #4 skrivet: 11 april 2011, 22:51:41 »
Hehe, jaa, ett enkelt sätt som jag tänkt praktisera är, lägg utetempgivaren i frysen, ställ in lämplig kurva med korrigering (kvittar nog), ska nog gå dygnet runt i många dygn till en början, kör ju mot acktank och därifrån till pool. Ska nog funka för att få upp temp till poolen till en början. Finliret/styrningen får man fundera på senare. Finns väl nåt färdigt koncept att köpa, men nää. Kanske senare.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
SV: Värma pool
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 09:13:25 »
Jag har för avsikt att köra på Boschs/IVTs poolstyrning, kanske blir dyrt men jag vill ha det så automagiskt det kan bli. Är mest nyfiken på vad jag kan förvänta mig för förbrukning och att vara säker på att jag inte "sabbar" hålet med för stort uttag över året.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Värma pool
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 09:16:33 »
Om du har dryga 3 in efter denna vinter  och redan 7 in nu.   Thumbsup
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
SV: Värma pool
« Svar #7 skrivet: 12 april 2011, 09:21:29 »
 ;D då kör jag! Förbrukning lär väl visa sig :) Tackar för inputen!
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Värma pool
« Svar #8 skrivet: 12 april 2011, 17:37:29 »
Du kan kolla poolforum ocksa, dar finns en hel del information.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Värma pool
« Svar #9 skrivet: 12 april 2011, 19:55:22 »
Jag har räknat någon gång på VP för uppvärmning av pool, men det var en inomhuspool, räknade 250W/m2 i förbrukning. b00k
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
