Författare Ämne: Större uppgradering Logger 2020 Synpunkter?  (läst 17316 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
« skrivet: 11 april 2011, 17:27:54 »
Har planer på att ändra en hel del i hur man kopplar in Logger 2020 och hur den i sin tur kommunicerar med PC och Webtjänst, och vill gärna ha era synpunkter.
Nu fungerar det så här:
Man kan koppla in Logger 2020 antingen till PC eller till webtjänst, inte både och.
Kör man mot PC så kopplar man in Loggern via serieport, och man kan, om man vill, skicka data till webtjänsten via LoggerSoft (pc-programmet).
Detta fungerar dock bara om man har fast IP-adress.
Kör man mot webtjänst kopplar man in Loggern med nätverkskabel mot sin router.
Så här har jag tänkt att det skall bli:
Man kommer att kunna köra Loggern mot PC direkt, och den kopplas då ihop med nätverkskabel (korsad) direkt Logger - PC.
Så kör man alltså om man inte har en router, men vill kunna koppla in loggern direkt till sin PC.
Kör man på detta sätt kan man inte skicka några data till webtjänsten.
Har man en router i sitt nätverk, så kopplar man in Loggern till routern, data skickas då till webtjänsten, men kan även nås från LoggerSoft om man vill titta på data lokalt på sin PC.
Fördelarna med detta system är att vi slipper serieporten, då allt fler datorer saknar serieport.
Man kan köra loggern mot webtjänsten OCH datorn samtidigt, eller direkt Logger - PC eller Logger - router - pc.
Detta möjliggör även att vi kan använda serieporten för annat, t.ex. Mbus eller inkoppling av väderstationer, värmepumpar o.s.v. i framtiden.
Nackdelen blir att de som idag kör med RTLogger mot webtjänsten via LoggerSoft inte kommer att kunna uppgradera, och efter någon månad kommer stödet för den kommunikationsvägen att plockas bort från webtjänsten helt och hållet.
En ytterligare nackdel blir att de som idag har kopplat sin logger 2020 med seriekabel till sin pc, om de uppgraderar loggern och LoggerSoft, också kommer att behöva byta till en nätverkskabel, antingen kopplad direkt till PC:n eller via routern om sådan finns, istället för seriekabeln direkt mellan PC-Logger.
I samband med att dessa ändringar görs kommer vi antagligen även att ta bort portöppningsvånget, så att Logger 2020 blir enklare att driftsätta.
Synpunkter?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Större uppgradering Logger 2020 Synpunkter?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 20:15:20 »
Vad gor de som har det pa detta vis?
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 20:59:53 »
Så vitt vi kan bedöma rör det sig bara om ett par användare.
Vill de fortsätta använda webtjänsten måste de köpa en Logger 2020.
Om jag på något sätt kan verifiera att de verkligen använt webtjänsten (innan detta skrivs) kan jag i så fall erbjuda en riktigt bra deal.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 21:52:55 »
Har ingen logger idag men funderar då och då på att införskaffa en och kan bara reflektera utifrån min situation.
Jag tycker de förslagna ändringarna låter utmärkt!  ;D Just seriekommunikationen mot PC'n är något som jag tyckt verkat lite ålderdomligt  ;)
« Svar #4 skrivet: 12 april 2011, 06:14:51 »
Jag vill tillägga att jag aldrig i säljtexter eller i övrigt vare sig lovat att man skall kunna använda webtjänsten till RTLogger, eller att LoggerSoft skall utvecklas i alla oändlighet för att stödja nya operativ.
De som har en RTLogger kommer dock, om inget oförutsett inträffar även framöver kunna köra vidare lokalt mot sin PC som tidigare så länge de inte uppgraderar LoggerSoft, eller byter operativsystem till ett operativ som inte stödjer LoggerSoft i den version de kör.
Tanken är också att RTLogger/LoggerSoft även fortsättningsvis skall uppgraderas om buggar uppträder p.g.a. av t.ex. nya operativsystem, läs - nästa version av Windows.
Det som kommer bort är alltså kopplingen till webtjänsten för de som kör RTLogger idag.
Redan för 3-4 år sedan, när vi började utveckla Logger 2020 var vi tveksamma till att använda oss av serieport, hade vi vetat då vad vi vet nu, att den mer eller mindre skulle komma bort på alla datorer, hade vi nog aldrig satt in en serieport.
Nu när vi ändå har den där kan vi dock använda den till andra saker än att kommunicera med datorn...
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 07:32:14 »
Har heller ingen logger an men kommer formodligen att skaffa en nar installation av VP ar fixad.
Har gor du det vi saknar av andra tillverkare i branschen, supportar anvandarna i kubik.
Bra jobbat, det ar manga aspekter som ska tillfredsstallas nar man uppgraderar ett system som ditt.
Det ser ut som du fatt till det. Ingen mojlighet till krangel i det nya upplagget, vem som helst kommer att kunna forsta hur det anvands, kanske aven de som har i-phone.
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 10:21:45 »
Jag utgår ifrån att ethernetporten har auto-MDIX så att man slipper korsad kabel!
« Svar #7 skrivet: 12 april 2011, 10:27:19 »
Vet inte, så sa konstruktören i alla fall, att det krävs en korsad kabel om man skall koppla direkt mellan Logger - PC, inte annars.
« Svar #8 skrivet: 12 april 2011, 10:38:19 »
Det låter lite 90-tal...  ;) Iofs har ju alla någorlunda moderna datorer Auto-MDIX, så det löser sig nog ändå.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #9 skrivet: 12 april 2011, 18:24:13 »
kommer det att gå att köra motsvarande web-tjänsten på en egen lokal webserver, d.v.s kommer jag att kunna köpa web-tjänsten för att köra lokalt?
Jag är allergisk mot att skicka ut interna data (av vilket slag som helst) på externa servrar.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #10 skrivet: 12 april 2011, 23:47:29 »
Blir detta en mjukvaruuppdatering för befintlig hårdvara eller är det hårdvaruändringar också?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
« Svar #11 skrivet: 13 april 2011, 05:43:46 »
Jag hoppas att Andreas löser det där med möjligheten att köpa sig möjligheten att köra till en egen eller lokal server, i vår uppgörelse är det han som ansvarar för den typen av tjänster.
Jag har i alla fall satt upp det som en funktion han bör införa, så du har mitt stöd i alla fall.
Vill du inte skicka ut data kan du väl alltid skörda data från LoggerSoft, och bygga upp en egen "webtjänst" på din lokala server?
Kan du bygga en egen webtjänst borde du kunna skörda data från LoggerSofts mappar också?
« Svar #12 skrivet: 13 april 2011, 05:45:43 »
Mjukvaruuppdatering.
Men man kan väl säga att det är ett "nödvändigt" steg om vi framöver skall ta fram en ny hårdvara.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 14 april 2011, 12:00:29 »
Låter bara bra.
 Thumbsup
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 26 april 2011, 00:46:42 »
Kommer man med den nya lösningen (logga med Logger2020 uppkopplad mot webtjänsten) att kunna spara data lokalt på PC om den är igång 24/7?
Alltså precis som det fungerar idag om man kör via Loggersoft...
