Författare Ämne: Stänga av pumpen på sommaren  (läst 15115 gånger)
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 11 april 2011, 13:54:52 »
Hej, brukar ni stänga av pumpen på sommaren,  jag har en nibe 2025 6 som är bara till för värme i huset, nu är det varmt så jag behöver ej mera värme, hur brukar ni göra?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Stänga av pumpen på sommaren
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 14:46:37 »
Har en llikadan 10 kW, den kommer att stängas snart och startas igen till hösten.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 08:49:17 »
Tänkte göra ett tillägg till denna tråd .
Jag har en 2025-10 + SMO 10, både inne och ute givare,känner inte den av då att den inte behöver gå över huvudtaget.
Det känns ju som att den borde kunna stå på året om.
Den borde väl knappast hoppa igång under sommaren om jag har innetemp ställd på 20 ºC och det är 20 grader ute.
Frågan är då, behöver jag stänga av den ?
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 08:57:58 »
Har du inte automatik för pumpstopp klan du stänga den manuellt, glöm inte att motionera den 1ggr/vecka
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 12 april 2011, 09:01:26 »
Ekonomiskt sett så är det bästa att stänga den helt. Om det på sommaren t.ex. skulle bli lite svalare på natten både utvändigt och invändigt så kommer den att dra igång värmen, något som är helt onödigt. Innan jag köpte Niben så stängdes värmen av helt i april för att startas igen i oktober. Några nätter var det lite svalt inne.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 09:02:49 »
Varför ska man starta den 1 gång/vecka???
Finner ingen anledning till detta. Det som kan hända är att pumparna bråkar lite vid uppstart men det kan man hjälpa till med manuellt.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 09:08:01 »
DEt är inget måste, vill man slippa problem så är det et hett tips. Vill man demontera cirkulationspumpar med mera för att få dem att fungera i höst så fungerar det med....
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #7 skrivet: 12 april 2011, 09:10:27 »
Nyare cirk.pumpar kan du rotera manuellt genom att ta bort pluggen i nakre gavlen. Har stannat gaspannan varje år de senaste 8 åren och inga problem har uppstått. Dock så vet jag hur jag ska göra om en pump inte vill gå igång.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #8 skrivet: 12 april 2011, 09:12:47 »
Valfritt vilket metod som man tycker är roligast eller enklast. båda metorderna ger samma resultat.
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 12 april 2011, 12:41:24 »
Sommarläge brukar funka bra, då fixar pumpen bara tappvarmvatten och struntar i raddarn. Med sommarläget så motioneras CP'n per automatik på 2025-8 i alla fall.
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 12 april 2011, 16:42:33 »
Jo, men mattiaxen, som ställde frågan, använder inte pumpen till att göra varmvatten utan har den bara för att värma huset.
erp
