Författare Ämne: inget vatten ur borrhålet??  (läst 16181 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: inget vatten ur borrhålet??
« Svar #15 skrivet: 11 april 2011, 15:47:31 »
Mitt borrhål var också helt torrt men fylldes med vatten och nivån stabiliserade sig mot grundvattennivån efter några dagar. Du behöver inte vara besviken - såvitt jag har fått förklarat för mig så är det effektuttag som man beräknar en installation utefter baserat på ett torrt hål. De som hittar vatten och kanske dessutom med rörelse i får en bonus.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #16 skrivet: 11 april 2011, 15:58:31 »
Kan det stamma, att man raknar med torrt hal vid dimensionering?
Da har de flesta 3 ganger sa djupt som behovs alltsa?
Vilken resurs!
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #17 skrivet: 11 april 2011, 17:34:02 »
Hårda bergarter leder värmen bättre än porösa så det är positivt, nackdelen kan vara att det är troligare med ett bra grundvattenflöde i en porös berggrund. Så det är som vanligt, man kan inte ändra verkligheten utan får vara nöjd med det man får. Men oavsett berggrund brukar det fungera mycket bra.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #18 skrivet: 11 april 2011, 18:24:25 »
Vilken resurs!
Nej, man räknar med stillastående vatten i borrhålet.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 11 april 2011, 21:42:48 »
Vilken resurs!
Var lite otydlig menade underförstått att man då fyller hålet med vatten från slang så klart, som Roland påpekar  :-)
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 12 april 2011, 06:53:25 »
tack för infon, kan nu sova lite lugnare ;D kostar ju en del att borra så man blir ju lite nervös om man skulle kasta bort 50000 spänn i onödan :-X
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 15 april 2011, 21:41:29 »
jo kommer även att installera en kylkonvektor på övre våningen i huset, stämmer det att när man använder sig av kylkonvektor p sommaren så värmer det upp hålet?????????
tarkyla ur hålet och varmare går ner
« Svar #22 skrivet: 15 april 2011, 21:57:53 »
Hur mycket nytta du har av värmen du stoppar ner i hålet beror helt på hur rörligt vattnet i marken är, oftast rör det sig mer eller mindre och tar då med sig värmen till din granne
« Svar #23 skrivet: 18 april 2011, 09:03:38 »
Värmen man tillför ett borrhål sommartid har man mycket lite glädje av vintertid. Värmen har vandrat ut i berget och höjt temperaturen ytterst lite.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #24 skrivet: 18 april 2011, 10:11:45 »
Frikylan ar den billigaste air-condition du kan ha, fortjansten ligger dar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 18 april 2011, 22:59:22 »
frikylefolk brukar väl installera pool med värme så att VP går på sommaren och får ner temp på KB även då så att det blir kallt i frikylan  :D
Utloggad gorons
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 18 april 2011, 23:10:47 »
Funderar på en sak angående frikyla och höjning av brinetemp! Det verkar ju helt klart att man inte kan spara energi i borrhålet till vintern, genom att köra frikyla på sommarhalvåret. Jag undrar dock när det gäller varmvattenbehovet så är det ju mer eller mindre konstant under årets alla månader.
Om man kör frikyla under 6 månader konstant under årets varmaste månader då borde man väl höja tempen med x antal grader på brinevätskan, kanske höjer man den så mycket så att när vp värmer varmvatten så behöver den gå kortare tid genom att cop ökar x mycket med varmare kb in. Om man då räknar med att förbrukningen på frikylan ligger konstant på ca 70 watt, (30 w på cp och 40 w på fläktkonvektorn)
 Genom att drittiden på vp blir kortare så kanske man till och med går plus på elförbrukningen! Är det någon som räknat på detta! Eller är det för bra för att vara sant! :)
Frikyla sänker förbrukningen! Det vore väl härligt!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 18 april 2011, 23:17:15 »
hur man än räknar är det väl säkert inte dåligt med frikyla
Ja menar. Om du konstant skulle köra VPn, även på sommaren så skulle ju tempen inte återhämta sig på samma sätt som den gör om du låter den vila på sommaren (rätta mig gärna här). Utifrån samma perspektiv borde det ju alla fall inte bli sämre av att du pumpar ner varmt brine.
Om detta går att räkna hem låter ju för bra att vara sant. Jag ser mest fördelen som varandes väldigt billig AC.
Jag har 1.5plansvilla där övervåningen har stooora fönster som från eftermiddag till solnedgång brallar på ganska bra.... jag ser framför mig att frikylan kommer få gå ofta av ren bekvämlighet.
« Svar #28 skrivet: 19 april 2011, 08:56:15 »
Tillför frikylan 1 kW kontinuerligt till borrhålet bör köldbärartemperaturen stiga med ca 2 grader om borrhålet är 150 meter djupt. Räknar man med ett varmvattenbehov motsvarande 6000 kWh/år drar pumpen ca 150 kWh/månad el för att värma det. 2 grader högre köldbärartemperatur minskar förbrukningen med 4-5 % dvs 7 kWh/månad.
Drar frikylan 70 W dygnet runt blir det 50 kWh/månad.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 19 april 2011, 09:28:17 »
Oj David, då blir det dyrt med frikyla.  Sc:,h
Är det inte så att poolfolket installerar frikyla?  ;D
