Författare Ämne: VVB som ackumulator?  (läst 3178 gånger)
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 20 september 2005, 22:51:48 »
Funderar på att koppla en gammal VVB på 200-300 l som första ”radiator” för att öka volymen och för att köra golvvärmen mot sommartid.(ca 20 m2). Detta har tagits upp i andra trådar, men min undran är:
Kan det bli för häftig strypning (varmvattenberedaren har 22 mm anslutningar) för min Nibe 1130-10?. Jag kanske får köpa en riktig ackumulatortank, eller en 100 l IVT arbetstank
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
  • Antal inlägg: 31282
SV: VVB som ackumulator?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2005, 07:26:12 »
Henrik
Anslutningen till värmebäraren på 1215-10 är 22 mm enligt min manual.
« Senast ändrad: 21 september 2005, 07:28:00 av Carl N »
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #2 skrivet: 21 september 2005, 08:23:43 »
en fråga är det ekonomiskt försvarbart att göra så här eller är det billigare i längden att sätta in nya "bättre" grejjor
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 21 september 2005, 12:41:31 »
OK, men på 1130-10 är det 28 mm - jag har mätt Men med tanke på att 1215-10 ger betydligt högre effekt ut och har 22 mm rör borde det inte vara några problem.
Henrik
Utloggad sailor
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 18:38:14 »
Jag har en gammal dieseltank på 800 l ombord. Den borde nog räcka.......
Att bo på husbåt är toppen
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2005, 00:48:28 »
Visst, den räcker nog! För min del blev det en oisolerad ståltank på 200 l för 800 kr , den får isoleras till sommaren när den skall hålla lite golvvärme igång. Den syns förresten till höger på min signaturbild.
