Författare Ämne: Hur koppla min "energipalett"?  (läst 1923 gånger)
Utloggad tomppis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 april 2011, 21:12:35 »
Hur hitta en bra koppling till min
"energipalett". Kakelugnspanna +
Optimaltank + Värmepump + Solfångare? Man kan
kombinera allt detta via Optimaltanken, men problemet blir att man måste
köra värmepumpen på "fast kondensering" vilket sänker värmepumpens
cop-faktor till knappa 3.
Finns det smartare sätt att koppla detta på?
/Tommy
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur koppla min "energipalett"?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2011, 21:18:45 »
/Tommy
Vilket vp har du.
Utloggad tomppis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 april 2011, 21:27:46 »
Har funderat på Thermia Duo som VP.
Systemet är till ett nybygge.
Tommy
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 21:43:23 »
Är inte hemma på thermia men det bör installatörn vara. Tror man kan flytta framledningsgivaren (eller montera en extern) från vp till tanken då håller vp tanken varm med flytande kondensering och om tanken blir för varm av vedeldning så stänger vp av sig men då kommer du behöva en extern cp shunt och shunt styrning som styr efter innetemp så att den begränsar framledningen vid eldning men vid vp drift kommer den att stå helt öppen. Tack vare den stora volymen i systemet kommer du att få bra driftider på vp som en bonus Thumbsup.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #4 skrivet: 10 april 2011, 21:48:23 »
Detta kommer att fungera bra.
Lägg tanken som hjärta som styr husets värme.
Alla andra laddar tanken inklusive VP men den ska ha flytande kondensering.
Helst ska du ha en VP som kan ha 2 reglerkretsar eftersom tankens reglerventil ska ligga cirka 0,5 grader över vp.
Det innebär att när du eldar eller solen värmer så stannar vp och du får det lite varmare inne.
Sen när solen slutar att ge energi sjunker tanken och vp märker detta och startar upp.
Tanken ska bara förvärma varmvattnet eftervärmer gör du i en separat VVB som kan med fördel laddas från VP..
Hoppas att du förstår vad jag menar.
Jag har själv ett liknade system
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
