Författare Ämne: Jordvärmeslang och berg. Kan den ligga på 40cm djup?  (läst 2495 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Har nu grävt klart allt för min slinga ca 2x350m.
Ca 30m ifrån där pumpen ska så så stötte jag på berg och på en sträcka av ca 5m kommer slangarna bara kunna ligga på ca 40-60cm djup
pga att det var berg där.
Hur hanterar man det?
Det kommer inte gå några tunga fordon på denna mark. Ska jag isolera alla 4st slangar här eller bara de som kommer
gå med avkyld vätska?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Jordvärmeslang och berg. Kan den ligga på 40cm djup?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2011, 17:00:13 »
Jag skulle isolera alla slangar den biten, det kostar inte så mycket.
Det räcker ifs att isolera inkommande slangar men det är ju onödigt att kyla ned utgående om man inte behöver.
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 10 april 2011, 21:42:59 »
Kommer ytan ovanför användas till något? Om du inte isolerar kommer det bli lite större tjälrörelser i jorden. Är det en garageuppfart ska du nog isolera, används inte ytan spelar det inte så stor roll
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 21:48:27 »
Förutom att skydds isolera eller inte finns kanske allternativet att "fylla" på med jord massor över den delen om det ser bra ut för den övriga delen av trädgården .
cocacola
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #4 skrivet: 11 april 2011, 06:14:19 »
Det kommer vara oanvänd mark så då borde det inte vara någon fara alltså.
Har lyckats gräva lite på sidan om detta och hittade bättre plats för slangen. Har ca 60cm nu.
