Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC Ecoair 107+ Vattenmantlad braskamin + Acktank + TVA
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: CTC Ecoair 107+ Vattenmantlad braskamin + Acktank + TVA (läst 16543 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: CTC Ecoair 107+ Vattenmantlad braskamin + Acktank + TVA
Svar #15 skrivet:
02 november 2013, 23:24:10 »
Jag har motsvarande system, med en vedeldad kökspanna. Den laddar en separat tank på 300 liter (EcoTank) som sen i sin tur pytsar över varmvatten i lagom takt till EcoEl. Styrningen sköts av CTCs solstyrning, där man kan ange max- och minvärden för både EcoTank och EcoEl och när pumparna ska starta och stoppa.
Så kökspannan och EcoTank är
ett
system och EcoAir-EcoEl
ett
system, och sen är ecoTank och EcoEl sammankopplade.
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
Svar #16 skrivet:
03 november 2013, 15:18:28 »
Det låter som att jag får användning av min tank då
Är din ihopkopplade med plattis eller är det samma vatten som snurrar runt. Det jag funderat på är vad om händer när jag inte eldar. Kommer 107:an värma denna tank via självcirkulation. Den är ca 30 cm högre så det kanske läcker över värme till den då.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #17 skrivet:
03 november 2013, 15:48:58 »
Det är samma vatten, men eftersom båda tankarna har anslutningarna upptill så blir det ingen självcirkulation. Det blir lite värmeledning, men väldigt lite. Dessutom sitter det ju både en pump och en avstängningsventil på rören som binder samman tankarna så om jag vill kan jag stänga helt.
Det funkar väldigt smidigt, helt självstyrande.
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
Svar #18 skrivet:
03 november 2013, 16:24:08 »
Ok. Jag förstår, på min så sitter anslutningarna i toppen och botten.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #19 skrivet:
03 november 2013, 17:47:32 »
Det gör dom egentligen på EcoEl och EcoTank också, men rören är dragna så att anslutningarna sitter upptill på båda två, så om man ställer dom bredvid varandra så har man väldigt lite rördragning för att koppla ihop dom och man får automatiskt en värmefälla som stoppar självcirkulation (röret som går ut/in i botten av tanken går upp ovanför tankarna och vänder sen ner igen).
Såhär ser systemet ut, fast med kökspannan istället för solvärmepaneler.
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
Svar #20 skrivet:
03 november 2013, 23:30:38 »
Det låter bra då behöver jag bara leta på en lämplig solstyrning för ändamålet. Jag kollade lite snabbt på ctc hemsidan men det verkar som att deras endast säljs integrerad tanken.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #21 skrivet:
04 november 2013, 00:10:31 »
Jag sökte på nätet på EcoSol och hittade solstyrningen separat för ca 8300, inkl några givare och en cirkpump (man behöver två)
knabbuziak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
knabbuziak
Svar #22 skrivet:
25 september 2016, 07:00:23 »
Hej jerko!
Var slutade detta bygget?
Vad blev det för installation till sist?
Ändrades planen något efter senaste inlägget, och i så fall hur och varför?
jerko
Kan värmepumpar
Stad/land: Sockholm
Antal inlägg: 188
jerko
Svar #23 skrivet:
19 augusti 2022, 12:10:39 »
Jag skrämmer liv i denna tråd igen.
Jag har landat i en installation där jag sedan ett antal år nu har en vattenmantlad kamin ansluten till en låg slinga i 300 liters tank och CTC 1550+107 dockad till toppen och botten med cirkpump som jag kan styra efter behov för att få över värmen till 1550-tanken. Nu tänker jag mig att det skulle vara bättre att installera en laddomat till kaminen och ansluta till toppen och botten på tanken. Jag har nu köpte 10 begagnade solpaneler som jag avser att ansluta till tanken och då kanske till slingan istället för kaminen. Jag ska tillägga att jag har en pool på 24 kubik där jag avser skicka ut överskottet när tanken är fullmatad på sommaren. Hur skulle ni kopplat detta på bästa sätt. Är det ens funktionellt att ansluta solpanelerna på samma slinga som kaminen sitter på nu eller kommer det innebära att varmt vatten snurrar up på taket på vintern när jag eldar i kaminen. Är det lösbart med backventiler eller ska man helst separera kaminen och solpanelerna från varandra.
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6160
användare: 0
