Författare Ämne: CTC Ecoair 107+ Vattenmantlad braskamin + Acktank + TVA  (läst 16526 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
Nu har jag gjort slag i saken och inhandlat en Ecoair 107 med Ecologic. Denna vill jag ansluta på ett så smart sätt det går mot min befintliga Acktank med braskamin. Acktanken är på 300 liter och har en slinga lågt i tanken som jag idag har monterat kaminen på. Bakom kaminen sitter en termostat som startar CP vid en stunds eldande. Jag har också en CTC Aquaheat som jag tänker ansluta så att den förvärmer vattnet till beredaren, Beredare är på 300 liter och onödigt stor men jag har den redan och min tanke var att ha den kvar. Kanske är kaka på kaka att ha både TVA och VVb men jag vill kunna spetsvärma. Jag har gjort två förslag som jag vill ha input på och om det är bra eller dåliga förslag eller kanske helt felaktiga. Kom med ideer på förbättringar. Jag har i alt. 1 där kaminen sitter kvar på slingan tillsammans med VP en tanke att fylla slingan med glycol för att inte VP skall frysa sönder när den stannar vid -15. Funkar det men växelventil där? Kommer VP stanna när man eldar?
I alt 2 sitter kaminen med laddomat på tanken och VP på slingan. Är detta att föredra. Även detta med glycol i slingan.
Vad är bäst , har jag glömt något, kommer det att bli bra?? Eller skall man ha VP tå tanktopp/botten?
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
SV: CTC Ecoair 107+ Vattenmantlad braskamin + Acktank + TVA
« Svar #1 skrivet: 10 april 2011, 14:11:07 »
Är det någon som har något kreativt syn på inkopplingen av värmepumpen.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 21:10:25 »
tycker att du skall koppla in vp enligt shuntat system typ 1 i ctcs manual. Då kan du elda som du vill men VP står för värmen med flytande kondensering när du inte eldar.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 22:19:46 »
Hur blir det då på sommaren. Behöver jag göra något för att den skall värma tanken för att jag skall VV eller kommer det fungera ändå.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 12 april 2011, 11:07:57 »
Nu har jag gjort en ny bild som jag tror stämmer med CTC:s exempelbild 1. Men jag har kopplat ihop returen från golvslingan till tankbotten för jag tror att jag måste det för att tanken skall kunna laddas?? ....stämmer det. På deras bild så sitter det en shunt (Y3) som jag inte har. Men om jag förstått det hela rätt så kommer det att fungera om man kopplar som jag gjort på min bild för att tanken skall kunna toppladdas!!??. Om det här fungerar så är det precis det som jag söker efter. Innebär detta att det i Ecologic finns ett styrning som stämmer med exempelbildens koppling och att mjukvaran då växlar mellan att värma tanken (fast kondensering) och golvslingorna (flytande kondesering) :)
« Senast ändrad: 12 april 2011, 12:34:57 av jerko »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 19:02:51 »
i CTC förslag används inte Y3, de visar den enbart för att påpeka att "gamla shunten" skall ersättas av en ny där man med säkerhet vet att den fungerar korrekt.
Lösningen fungerar så att din tank normalt inte är varmare än framledningen till radiatorerna. Växelventilen används endast då system slår av husvärmen när ute temp är över 16celcius.
Detta innebär att du måste ha en el-vvb för att få upp den temp du vill ha för att duscha.
Om systemet kallar på el-tillskott stängs shunten och elpatronen slås på. i detta läge fungerar shunten på klassiskt vis för att reglera framledningeen.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 19:20:57 »
glömde nämna att systemet känner av om du börjar elda. Då stänger shunten och jobbar på klassiskt vis för att reglera framledningen.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 12 april 2011, 19:48:46 »
Finns det någon av deras exempelindtallationer som innebär att man har flytande kond. På golvvärmen och en högre fast på tanken. Det skulle vara trevligt om man slapp kör el till varmvattnet.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #8 skrivet: 12 april 2011, 20:04:33 »
vv förvärms i tanken och spetsas med el, inte 100% el således
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #9 skrivet: 12 april 2011, 20:57:01 »
och när den är i sommardrift jobbar den mot 55c hela tiden
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #10 skrivet: 12 april 2011, 21:36:18 »
55 grader under sommadriften är isåfall det jag hoppades.
"Växelventilen används endast då system slår av husvärmen när ute temp är över 16celcius"
Jaha jag trodde att den växlade varje gång som den behövde värma VV och sedan växlade tillbaka när den var klar. Och att sommadriften innebar att den stänger golvslingan helt tills det blir höst.
Huset har inte så stort värmebehov under hösten och våren, inte ens under kallaste vinter tror jag att det kommer behövas mer än kanske 35 grader i framledning så då behöver jag spetsa ca 25-30 grader under hela vinterhalåret för att komma upp till 55 ca.
Hade jag tänkt rätt med kopplingen från golvslingans retur till tankbotten.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: 13 april 2011, 12:36:41 »
Efter att jag tittat lite närmare på dom olika principskisserna så känns det som att det är skiss nr 7 skulle passa bäst. Den verkar växla mellan  VV laddning och golvslingan. Kan lägga in bilder på dessa under kvällen.
« Senast ändrad: 13 april 2011, 21:28:15 av jerko »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #12 skrivet: 19 april 2011, 19:16:35 »
Men är det inte så att den lösningen kräver en elpatron med egen reglering. Dvs eco logic kan enbart slå till en kontaktor men kan inte reglera effekten på elpatronen.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #13 skrivet: 19 april 2011, 20:53:54 »
Det har du nog helt rätt i, tänkte inte på det. Innebär det att det måsta vara en elpanna med egen reglering för att det då skall fungera någorlunda bra. Det hade ju varit bra om det gick att styra olika effektsteg från ecologic på en ren elpatron.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 02 november 2013, 14:50:40 »
Jag drar igång denna tråd igen genom en liten uppdatering.
Jag kom över en CTC 1550 billigt som jag kopplade ihop med Ecoair 107 istället vilket blev en klart smidigare lösning som fungerat jättebra. Det som jag vill förbättra är inkopplingen av vattenmantlade kaminen som nu är dockad direkt på 1550. Det fungerar bra idagsläget. Men då jag har en cp till slingan som kaminen sitter på startas via en termostat så blir det självcirkulation i slingan/kaminen som alltid är varm vilket känns som kråkvärme. Jag vet inte om det försvinner mycket värme den vägen men jag antar att det är helt onödigt att kaminen står ständigt varm. Det jag funderar på är antingen att sätta en laddomat på slingan eller att koppla tillbaks en 300 liters acktank som jag har ståendes med slinga i botten som jag då tänkte koppla kaminen på. Min tanke blir då att kaminen värmer acktanken som sedan skickar över värmen till CtC 1550.
Vad är bäst en laddomat eller acktank ihop med 1550 och samtidigt få lite större volym.
  • Dot gäster: 6174
