Författare Ämne: Första haveriet på 8 år.  (läst 3590 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 08 april 2011, 06:56:16 »
Så imorse hade det hänt...
Porlade lite konstigt i radiatorsystemet, och jag såg att det var lite lågt tryck i expansionskärlet (0.3 bar).
Jag har allt sedan idrifttagningen fått lufta/fylla lite vatten, typ en gång/år, så jag reflekterade inte så mycket på det.
Fyllde på så att trycket steg till 0.7 bar och satte mig för att läsa morgontidningen.
Efter att ha läst tidningen var det så dags att börja arbeta, men när jag närmar mig kontoret så hör jag hur det fullkomligen sorlar och bubblar i radiatorerna...
Efter att ha sökt igenom varenda skarv och koppling som finns synligt i huset kan jag fortfarande inte konstatera något läckage, vilket gör att jag förutsätter att läckaget finns i krygrunden där jag dragit stammarna för radiatorsystemet.
Bestämmer mig för att vänta till 07.00 och ringa en firma som får komma ut och fixa det hela, men kommer så på att jag skall kolla expansionskälet...
Mycket riktigt, det tidigare så klingande ljudet när man knackat på kärlet har plötsligt bytts ut mot ett doft "dokk" när man knackar på det.
Provar trycka lite på luftpåfyllningnippeln, och mycket riktigt, där kommer vatten.
Slutsats, ett tryckexpansionskärl har en förväntad livslängd på ca 8 år om det monteras på samma sätt som jag monterat mitt.
Blir att åka och shoppa ett nytt kärl idag.
Tur i oturen att det var så pass enkelt fel i alla fall, jag hade inte velat krypa under huset, riva isoleringen, och byta ut rör och rördelar där p.g.a. läckage i någon koppling!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Första haveriet på 8 år.
« Svar #1 skrivet: 08 april 2011, 07:04:38 »
Hur stort kärl har du till ditt Värmesystem Rickard?
cocacola
« Svar #2 skrivet: 08 april 2011, 07:09:02 »
18 liter
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 08 april 2011, 07:23:55 »
18 liter passar till ett system som jobbar mellan 20-60 grader på ca 400 liter i total volym .
jag brukar ta till kärlet en storlek större om jag får plats med det . dom brukar sitta lite längre om när rörelsen på blåsan blir lite mindre
25 liters kärl nästan 600 liter vid 1,5 bars ventil. 20-60 graders system
(är på semester så siffrena är ej helt exakta )
cocacola *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 08 april 2011, 08:58:46 »
Jag har tagit till en storlek. Har bara ca 130 liter i systemet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 april 2011, 09:20:44 »
ja då ska det räcka till .  :)  om jag inte minns helt fel nu så tror jag du till och med har tagit 2 storlekar upp .ett 8 liters kärl ligger i dom regionerna så 18 ska räcka till mer än väl  Thumbsup
bara att å byta ,
cocacola
« Svar #6 skrivet: 08 april 2011, 10:43:36 »
Hej, passar på att fråga expertisen
Lufta/fylla på...1gång per år. jaha, fylla på vatten klarar jag. Hur gör man när expansionskärlet ska luftas? har ett 25l kärl som det står att (luft?)trycket ska vara 0,5 bar
mvh Bo
« Svar #7 skrivet: 08 april 2011, 12:25:07 »
Man luftar inte expkärlet, kör man med värmepump samlas normalt mer eller mindre all luft i manteln till varmvattenberedaren (och i ett eller ett par av radiatorerna som är så placerade i systemet att luften samlas där), så det är den man avluftar.
Trycket i kärlet koller man genom att ansluta en "cykelpump/bildäckspump" till nippeln som döljs under den svarta kåpan i ena änden av kärlet.
« Svar #8 skrivet: 08 april 2011, 12:44:46 »
tack, missförstod din story tydligen. Trodde du menade att lufta=kolla lufttrycket.
