Författare Ämne: Bärbar dator, bra köp?  (läst 7872 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 07 april 2011, 16:38:36 »
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=802209
Hej sambon går i köptankar på en bärbar, hon blev i butik rekomenderad denna jag länkar till.
Den är väl tänkt att användas till allt i allo dator, dock ej för att spela något avancerat.
Själv är jag totalt oinsatt på dessa maskiner därav min undran.
Pristaket är 6000:-
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Bärbar dator, bra köp?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2011, 18:06:13 »
Tycker personligen att en lagom skärm på laptop är 13-15".
En 17" tycker jag blir för klumpig som bärbar och för liten som stationär.
Men som sagt så är det min personliga åsikt
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 07 april 2011, 18:24:22 »
Kommer användas runt om i huset, ute i stugan samt sambon tar med den på jobb någon gång ibland, så att den blir lite klumpig spelar inte så stor roll  :).
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 19:01:05 »
Välj ASUS.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 07 april 2011, 19:07:03 »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 07 april 2011, 20:05:54 »
Hmm, det är just därför som man vill ha en mindre maskin. Har man den mestadels stående på ett skrivbord och att man någon gång flyttar den funkar det bra med en stor.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 07 april 2011, 20:07:51 »
ASUS funkar väldigt bra, dock på sista netbooken var det lite väl mycket förinstallerat trams man inte vill ha. Men det går ju att ta bort med lite pill.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
« Svar #7 skrivet: 07 april 2011, 20:11:43 »
Nej mittåt som dom sa i lumpen (det vet ni väl inte vad det var?..) du skrev ju att sambon ska ha en dator. Fråga efter vilken färg hon (?) vill ha, kan vara svårt nog att hitta!  :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 07 april 2011, 20:14:34 »
Samsungen i trådstarten har ju rött lock, den föll henne på läpparna  ;).
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #9 skrivet: 07 april 2011, 20:23:54 »
En dator ska ha siffersats. Köpte förra veckan en packard bell 15". Thumbsup
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #10 skrivet: 07 april 2011, 20:52:58 »
Köp den åt henne och välj din egen efter bästa råden i tråden. Hon blir nöjd och du får frid.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 07 april 2011, 21:23:30 »
Vi får se vad det blir till henne, själv nöjer jag mig med min gamla härk (obärbar)  :).
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #12 skrivet: 08 april 2011, 01:28:12 »
För 6.000 kr kan du få tag på en ACER Aspire 5741G med i5 processor
Kanonmaskin 15,6 tums skärm HD led, Intel core i5-450M processorn, 1 gig Nvida geforce GT 320M, 3 gig minne och Windows 7.
Köper du en sån så räcker den lång tid fram, har hdmi och alla utgångar/ingångar man behöver, samt är nycket tyst.
Enorm bildkvalite vid filmtittande
Lycka till
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #13 skrivet: 09 april 2011, 16:13:07 »
Kop den roda Samsungen du.
Hon vill ju ha den.
Min fru har bade Mac och en barbar Samsung som har fungerat perfekt.
Det ar valdigt bra batteritid pa Samsungen, bra om hon glommer laddaren hemma.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #14 skrivet: 09 april 2011, 22:13:37 »
Välj INTE Acer eller Packard Bell.
