Författare Ämne: Bärbar dator, bra köp?  (läst 7886 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Bärbar dator, bra köp?
« Svar #15 skrivet: 09 april 2011, 22:28:48 »
"Köp ASUS"
"Välj INTE Acer eller Packard Bell."
hokanp: har du inget mer än detta att komma med så kan man inte ta detta seriöst...
Jag har bra erfarenheter av alla dessa fabrikörer.
CDON har ett grymt erbjudande på ASUS UL30 nu, visst lite oldfashion med SU cpu, men liten smidig, grym batteritid...3700kr inkl frakt.
Min dotter köpte en Acer Emachines i3 cpu, går helt kalas...
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #16 skrivet: 10 april 2011, 08:10:15 »
Min nyköpta PB funkar utmärkt, bra pris & medföljande gratis photoshop (hela). Thumbsup Haft 2 nu senast asus de är bra men strulet med den sista gör att jag gärna tittar på andra märken, har en dell bärbar jobbdator grym kvalite men gillar inte musplattan.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #17 skrivet: 10 april 2011, 16:55:52 »
Du kan även köpa HP, DELL, musplattan kan vara sådär.
Acer och Packard Dell har genomgående dålig kvalitet samt är ett lågprismärke.
Om man väljer en HP så ska den kosta lite mer så att man inte får en ommärkt Compaq.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 12 april 2011, 23:47:08 »
köp mac
hä ba går o går
blir billigare i längden. och bättre, och så vidare.  b00k
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #19 skrivet: 13 april 2011, 12:58:53 »
Jag har förvisso inga "moderna" erfarenheter av Acer, men de dåliga erfarenheter jag lade mig till med för 5-10 år sedan räcker och blir över.
Min mor köpte en Acer laptop ca 2003, den visade sig lida av uppenbara värmeproblem - stängde av efter 10 minuters drift. Åkte tillbaks till lågprisladan som hade sålt den, fick en annan utan diskussioner, den betedde sig precis likadant. Tillbaka med den också och kom sedan hem med en Toshiba som egentligen skulle ha kostat någon tusenlapp till. Den använder hon än idag även om det börjar bli dags att byta ut den.
En kompis hade stora problem med en Acer laptop där det inte gick att få parallellporten att fungera dubbelriktad (han hade en sån här kombinationsapparat skrivare/fax/scanner som skulle anslutas till parallellport). Två år efter att han hade köpt datorn kom det en biosuppdatering som löste problemet. En titt i revisionshistoriken visade att det i genomsnitts hade släppts en biosuppdatering varannan vecka under de där två åren!
Förresten...var det inte Acer som en gång i tiden inte använde 72-pinnars SIMM som alla andra tillverkare gjorde utan hade 64 pinnar istället?
Jag drar också öronen åt mig om jag hör talas om Packard Bell. Härom dagen råkade jag ut för en stationär sådan dator med misstänkt nätdelsfel. Iofs en standard ATX-nätdel, men lådan är byggd så att man inte kan få ut nätdelen utan att först ta loss moderkortet! Man måste även loss med moderkortet om man vill ta av sidostycket på höger sida för att t ex komma åt fästskruvarna för hårddisk eller CD/DVD-läsare, det finns några plasthakar bakom moderkortet...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 13 april 2011, 16:39:48 »
bästa affären....köp ingen..
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #21 skrivet: 13 april 2011, 17:11:25 »
Ja bästa affärerna är ju dom man inte gör  :)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #22 skrivet: 13 april 2011, 17:49:01 »
Det kan inte galla VP i alla fall.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 13 april 2011, 23:24:50 »
beror ju på vilken VP man köper  :D
  • Dot gäster: 2782
