Författare Ämne: snabbladdning av acctank  (läst 8453 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: snabbladdning av acctank
« Svar #15 skrivet: 07 april 2011, 19:32:35 »
tjaa vad e det du inte fattar,med 10 graders stegring ....
Termostaten/laddpacketet står på 50 grader å släpper inte ut vatten som e  kallare än 50 grader till tanken..Detta pågår tills hela tanken är just 50 grader....även om botten tempen på tanken är 22 grader
Då Plattvärme växlaren får 50 gradigt vatten från botten på tanken DVS då hela tanken är genomvarm...ökas tempen till ca 60 grader
iomed tempdiffen är 10 grader genom växlaren dvs vattnet som går genom växlaren ökar från 50 grader upp till 60 då det passerar genom växlaren....
Då hela tanken är 60 grader görs samma sväng om en gång till med skillnaden att vattnet är 60 in å 70 ut detta på går i steg om 10 grader hela tiden ända upp till 100 grader
i mitt fall är skicktningen efter en hel dags laddning alldrig mer än 10 graders skillnad mellan toppen å botten på tanken men det kvittar för förbrukar vi varmvatten så stannar det varma uppe å det kalla lägger sig i botten
har hälldre 60 i topp 50 i botten än  65 i topp å 35 ibotten på tanken,klarar fångaren av att värma tanken till 60 i topp å 50 i botten har jag förmodligen ändå klarat av att ladda in det som finns tillgängligt i solenergi  å jag måste ha den energin tillgänglig
att värma tanken från 43/30 till 60/50  måste ändå inneära att jag fått in nån form av energi
under dagen....samt att den är användbar vi kan ducha några x med det...
blir det då en dålig soldag kan jag ha 50 grader i halva tanken å 22 i resten men....finns det en sån gång verkligen nog med solvärme för att ladda tanken full???? ....tror du inte jag har tagit till vara på det göttaste den dagen å tillverkat just den mängden 50 gradigt vatten som det fanns energi till.....på 250 liter 50 gradigt vatten duchar vi en eller2 gånger sen e det dåligt om varmvatten...men bara för att min tabk kylts av pga utaget så innebär det ju inte att tanken är kall....den kan va 34 grader varm å ändå förvärma det kalla inkommande vattnet till just 34
energin är ju ändå inte bort kastad utan den drar jag nytta av nästa gång jag öppnar min kran
Jag är inne på att jag SKA ha varmt duchvatten minst 50 grader å hällst 70...från solfångaren
Som jag kopplat in min fångare Kvittar det om jag har 33 grader i tanken jag har varmvatten ändå men
Målet är som jag säger 60-70 grader ut från tanken fixar inte solfångaren det så
är allt vatten den värmer till mer än +5 ett tillskott å ett plus ...men jag siktar för den skullen INTE på att bara få 33 grader i tanken för att jag har 4% bättre verknings grad på fångaren där
« Senast ändrad: 07 april 2011, 19:54:57 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #16 skrivet: 07 april 2011, 20:03:38 »
Tycker toppladdning låter som precis vad man vill ha. Vad krävs egentligen? som jag har förstått det så måste man ha plattvärmeväxlare, termostat för inladdning och solfångare av heatpipemodel. Behöver man ha någon special solfångarstyrning också?
Med hjälp av lite kopparör och ventiler borde man ju dessutom kunna göra valbart om mans kall topp eller bottenladda med plattvärmeväxlaren.
som jag förstår det krävs ju inga dyrare komponenter för att nyttja toppladdning (om man inte har en existerande anläggning som inte passar för toppladdning)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 07 april 2011, 20:28:06 »
du behöver ingen super styrning utan klarar dig bra med en billig...köper du ett packet så med följer en duglig soldator som gör jobbet den ska
å jopps man kan enkelt koppla om så du bottenladdar/toppladdar  hämtar å lämmnar vatten i olika nivåer i tanken mm mm
jag har säkert 4 kulventiler på min tank som jag lekt med
ska man byta in urladdnings ställe så stänger jag kulventilen jag använder å flyttar röret dit jag vill utan att skvätta ut en massa vatten..jag har prövat att ladda in å ut i olika höjder å ställen på tanken under 6 mån flytta från topp inladdning till botten inladdning tog ca 2 sek
har även hämtat ut vattnet i flera olkia nivåer ur tanken samma sak där kulventiler å 2 sek jobb
bara för att se hur det funkar och vad som händer ...
allt som jag skriver om å ger råd om har jag testat av å till under 3-4 år
målet va att kunna ändra om å flytta alla in å ut tags ställen väldigt lätt för att se hur det funkar å vad som händer då man flyttar å ändrar nått på tanken  för att lära sig hur det funkar
sen håller jag på att i 90% av fallen så kan man rakt av köra topp inladdning...det sobris mässar för är det fruktansvärt få som kan göra..utan att investera xxxxxxx tusen kronor
det förutsätter nästan att man redan har en tank på 750-1500 liter med dubbla varmvatten slingor å en solslinga...kör man en förådsberedare är det direkt livsfarligt å man får knappt ut nå varmvatten ur systemet
hur många som har vedeldning sitter med 1000-2000 liter vatten tank å förådsberedare...gissar att det är väldigt många ..försök få dom att byta ut tankarna som funkar för att montera solvärme...
haha hur många tror du är intresserade då ??
Det går lätt att smeta fast en plattis koppla in den mot toppen på tanken med förådsberedaren
å våldladda in 65 gradigt vatten i tanken ..har du en extra panel på taket som kompenserar effekt förlusten  så kommer det att funka helt fläckfritt å kostnaden för inkopplingen delarna ligger i ca 2500-3000kr.....
även om du får för lite effekt ur fångarna så kommer dom pga toppladdningen ändå att hålla den övre 1/3 av tanken varm  då solfångar systemet tvingas att värma toppen av tanken  trots att botten aldrig blir varm
« Senast ändrad: 07 april 2011, 20:42:53 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #18 skrivet: 07 april 2011, 21:58:08 »
Är det nån ide att försöka optimera solfångarna så att man kan värma huset med dom tycker det verkar vara fullt upp med att få dom räcka till vv om man inte har massor med solfångare ? Såg att det skilde 40 kwh mellan 25 och 75 grader laddning på sfinx plana vacumrör är det nån ide att optimera för låg temp då eller har jag missat nått ?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 07 april 2011, 22:41:42 »
Beror väl på.
Det är alldeles säkert så att du får ner mest energi från taket om du jobbar med låga temperaturer.
Nästa fråga är väl om du har någon nytta av ljummet vatten.
Har du någon nytta av 1m3 30 gradigt vatten, eller har du hellre 100 liter 65° vatten (jag vet, det är inte samma energimängd)
Vänd frågan ett varv till, hur stor plats har du för utrustningen?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 08 april 2011, 06:46:55 »
bygger du nytt så skulle jag göra detkonverterar du en gammal anläggning njaa om det går att göra med befintlig utrustning som finns
skulle inte bry mig om det om det innebar att jag e tvungen att investera i nya tankar mm
då e det bättre att öka solfångar ytan i stället ger mer effekt...
