Författare Ämne: Använda brunn i kombination med en bergvärmepump?  (läst 5856 gånger)
Utloggad JanneHV
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 april 2011, 23:13:36 »
Jag och min familj bor i en enplans villa från 1984 på ca 130m2 utanför Göteborg.
Min nuvarande FLVP Nibe Fighter 301P har nästan gett upp striden (inte mycket till fight där inte) efter knappt 20år och signalerar mer för avfrostning än vad den kör på kompressorn.
Jag har tidigare år haft en ungefärlig årsförbrukning på 18.000KWh, lite mer denna kalla vintern i kombination av pump som strejkar.
Min fundering nu är om min svärfars idé om att använda en outnyttjad brunn som har rikligt med vatten, nästan för bra, bara några dm under husgrunden...
Brunnen ligger precis bredvid huset utanför väggen där pumpen står så avståndet är inte långt. Pumpa upp vattnet och suga ut energin och därefter pumpa ut det till dagvattenbrunnen som ligger några meter längre bort.
Jag upplever att vi har gott om vatten då vårt hus ligger i dalgången mellan två högre bergsknallar.
Vad säger ni om följande förslag?
- Installera en bergvärmepump
- Borra hål i väggen för tillflöde respektive frånflöde
- Frånluften ersätts av en fläkt på vinden som bara drar ut luften utan återvinning
Är det något man skall tänka på?
- Vad  händer med flödet och värmepumpen när brunnen blir töms? Komplettera med annan utrustning?
- Hur mycket måste min brunn kunna leverera för att jag skall känna mig trygg med energiförsörjningen därifrån?
- Dimensionering av värmepumpen? Skall jag tänka på något särskilt när jag beställer pump? Stor VV-beredare? Kompressor?
- Typ av värmepump? Är det en bergvärmepump jag skall köpa?
Tar tacksamt emot konkreta tips och idéer, gärna av dem som har gjort likande installationer.
Janne
Göteborg, 127kvm, ett plan, byggt på 80 talet, Nibe Fighter 301P flvp monterad 1995. Två vuxna och två barn. Totalt elkonsumtion ca 17000KWT/år. Kall platta på mark, Myresjöträhus
  • Antal inlägg: 31274
SV: Använda brunn i kombination med en bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2011, 08:56:41 »
Jag skulle tro att du klarar dig med en 6 kW VP, och det är en vanlig bergvärmepump du ska ha.
I så fall behöver brunnen ge minst 0,3 liter/sek.
Du behöver en mellanväxlare som kan tas isär och göras ren för brunnsvattnet.
Du måste kontrollera att brunnen inte sinar, tar det slut mitt i smällkalla vintern så får du värma helt med elpatron (finns inbyggd i VP).
Men du kan inte pumpa ut vattnet till en kommunal dagvattenbrunn tror jag, hellst till ett dike eller liknande om det finns.
En fråga är hur djup din brunn är?
Och sen ska jag nog nämna att "vanlig" bergvärme kanske kostar ett borrhål extra, men du slipper mellanväxlare, och grundvattenpump samt att underhållet av mellanväxlaren försvinner, så ta in en offert på vanlig bergvärme och jämför priset.
« Senast ändrad: 05 april 2011, 09:00:23 av Carl N »
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 05 april 2011, 13:58:36 »
Kommunen kommer aldrig att godkänna att vatten spolas rakt ut i ett dike heller....
Det måste säkert till en infiltrationsbrunn som återför vattnet till marken igen och
då kanske man lika gärna kan göra en riktig energibrunn...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad JanneHV
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 05 april 2011, 20:01:05 »
Förtydligande, tömningen skall ske i en dräneringsbrunnen på min tomt. Det borde väl godkännas? Då återför jag ju vattnet till marken lokalt...
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #4 skrivet: 06 april 2011, 06:23:31 »
Ja, om du dranerar vattnet pa din tomt.
Nej, om din draneringsbrunn leder till den kommunala dagvattenledningen.
Det ar privat dranering som galler, sa sager kommunen i min trakt.
Mvh
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
