Författare Ämne: larm högtryckpressostat  (läst 9597 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: larm högtryckpressostat
« Svar #15 skrivet: 10 april 2011, 14:54:14 »
 Kanske beläggning i flexslangarna ut till maskinen. Känn på slangarna om det knastrar i dom när du försöker böja på dom. I så fall måste dom bytas eller rengöras.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #16 skrivet: 20 april 2011, 16:44:53 »
Då har service teknikern varit här och kollat. Slangarna var inte igensatta och han hittade inget fel i ecoairen. Han misstänker att det är dax att byta ut ctc 1100 pannan från 97 då den eventuellt trycker ut vatten eftersom trycket i expansionskärlet ökar. Ska avvakta några dagar för att se om trycket går i botten.  huvuddunk huvuddunk
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #17 skrivet: 20 april 2011, 17:17:12 »
Hur menade han att panna trycker ut vatten? Menade han att det läcker eller?
Kan expansionskärlet vara trasigt, eller utan tryck, då kan det hända att säkerhetsventilen släpper ut vatten. Knacka på det och hör om det låter stumt eller ihåligt.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 20 april 2011, 19:49:00 »
Han menar väll att den läcker och trycket ökar.
Det är övertryck i kärlet. Jag har släpp ut vatten under veckan. Men teknikern tycker jag ska vänta och se hur mycket trycket stiger så får vi se.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 20 april 2011, 22:16:31 »
Jag borde hålla näbben...
eftersom jag inte kunnat hjälpa dig att finna felet.
Men jag gissar att teknikerns teori är att pannan har har en läcka mellan tappvatten och radiatorvattnet. Tappvatten med högre tryck läcker in i radiatorkretsen och höjer trycket i expansionskärlet och i Ecoairs värmeväxlare.
Men att det skulle få högtryckspressostaten att lösa ut är mindre sannolikt. Speciellt som du oxå får larmen lågt flöde.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #20 skrivet: 21 april 2011, 18:09:19 »
Du behöver inte hålla näbben, babbla på bara.
Den har slutat klaga på lågt flöde nu he he. Kom inte ihåg allt han sa eftersom man är novis på detta med pannor och pumpar. Maskinen gick i varje fall några timmar efter teknikern gått för att återgå till larm.
« Senast ändrad: 21 april 2011, 18:11:55 av pirre »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #21 skrivet: 22 april 2011, 14:28:06 »
 Kolla om det är luft (gas) i radiatorerna. Det kan vara så att det är hål i kondensorn och läcker ut köldmedium.
