Författare Ämne: Externt larm via utgång på Thermia Optimum?  (läst 6722 gånger)
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 04 april 2011, 20:08:57 »
Är det möjligt att få larm från en Thermia Optimum värmepump, UTAN att köpa innegivare? Dvs. finns det möjlighet att via nån utgång eller plint koppla en 2-trådar elkabel som sluter eller öppnar en signal vid larm?
Då torde det gå att koppla signalen, t.ex. till vattenfelsbrytaren Leakomatic http://www.leakomatic.com/. Den har en AUX-larm-ingång som kan matas antingen slutande eller öppnande(ej säker om jag benämner de rätt). Då skulle man kunna få larm via ljudsignal där man vistas, fastän värmepumpen befinner sig i pannrummet långt bort.
« Senast ändrad: 14 april 2011, 23:21:15 av kbe »
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Externt larm via utgång på Thermia Optium?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2011, 07:44:22 »
via expansionskort kan man få summalarmsutgång. Potentialfri kontakt. Du kan koppla både som NC (normally closed) eller NO (normally open)
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 06 april 2011, 22:19:45 »
Tack för infon och rätt termer, NC+NO.
För att bevisa min dumhet så måste jag fråga om nån skulle idas förklara vad potentialfri kontakt betyder också?
Om jag måste köpa expansionskort(pris???), kanske lika bra att investera i nån form av logger direkt för samma pengar?   Sc:,h
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 07:58:13 »
En potentialfri kontakt är en kontakt som inte har någon elektrisk anslutning till något, dvs man kan använda den till vad man vill, utan att riskera att det kommer spänning som man inte själv matat in, eller att den jordas någonstans. Du kan alltså använda den till en batteridriven applikation, eller nätspänning, eller vad du vill. Givetvis upp till vad tillverkaren av reläet/kontakten har specificerat.
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 08 april 2011, 19:09:19 »
Aha, riktigt användbar mao.
Tack Tipo874 !
