Författare Ämne: Nocria vinkel luftflöde, rören och monteringsanvisning  (läst 2551 gånger)
Har insett att en Nocria14 ser ut att passa rätt bra i utrymmet ovanför min Billy-bokhylla med 2,4m takhöjd. Undrar följande:
1. Ungefär vilken vinkel är det på luftströmmen i värmeläge med läget högst upp på Nocria (före ev modifieringar av spjällen)? (Räknar 0 grader horisontellt rakt ut vid taket och 90 grader rakt ner i golvet/bokhyllan)
2. Går det bra att ta ut kopparrören och kabeln rakt ut på väggen från den högra sidan på innerdelen (innervägg mot badrum)?
3. Var hittar man en monteringsanvisning eller motsvarande med exakta monteringsmått för Nocria, främst för innerdelen? Måste mäta upp noga att det kommer att stämma med rören (10m krånglig dragning), reglar och avloppsslangen till golvbrunnen i badrummet.
mvh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nocria vinkel luftflöde, rören och monteringsanvisning
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2011, 09:21:33 »
Gå in på polarpumpen. Se, så tror jag du har mått på den där, vinkeln på luftströmmen är ca 45gr.
Skall gå att ta ut rör och elkabel på höger eller vänster sida...
