Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia ATEC
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Ämne: Thermia ATEC (läst 71970 gånger)
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
SV: Thermia ATEC
Svar #15 skrivet:
07 april 2011, 13:12:39 »
2.48 landar någonstans mittemellan L/V och bergvärme, så det är en bra siffra.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
SV: Thermia ATEC
Svar #16 skrivet:
07 april 2011, 21:44:04 »
ngn som har en uppfattning vad den kommer att kosta?
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
SV: Thermia ATEC
Svar #17 skrivet:
16 april 2011, 17:26:34 »
Äntligen en snyggt designad luft/vattenvärmepump från Thermia!
Det negativa jag kan se är den stora mängden köldmedia, mellan 4,3 och 6 kg.
Hur fungerar det om man vill köra den mot en ackumulatortank?
Atellan har inte varit så enkel att integrera som motsvarande CTC och Nibe då Termia fortfarande ser den som en värmepump som kopplas direkt mot radiatorer och en VVB.
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Thermia ATEC
Svar #18 skrivet:
06 maj 2011, 07:46:15 »
Lyfter tråden igen.
Lite över 4 kg R407C på 9kw-modellen, är det inte risk för årliga kontroller då ?
Dom anger -20 ºC som stoppgräns men vanliga R407-maskiner får ju inte hem något under -13 ºC alls.
På den genomskärningsbild som finns står kompressorn på "golvet" rakt framför förångaren som sitter högre upp, jag tyder detta som att kompressorn då står helt öppen och inte isolerad från förångaren vilket kanske inte är det bästa med tanke på fukt/is,
sen är frågan hur bra avrinningen av kondens fungerar på denna modell. Finns det några foton på Atec:en än..?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thermia ATEC
Svar #19 skrivet:
06 maj 2011, 08:26:23 »
Ja, att det är mer än 3 kg kan vara ett problem. Visserligen finns det inget krav på att man rapporterar till myndigheterna att läckagekontroll har utförts, men om man vill vara helt ärlig så blir det ju en merkostnad på en eller ett par tusenlappar per år...
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Thermia ATEC
Svar #20 skrivet:
06 maj 2011, 08:31:21 »
Förmodligen har dem fått den hermetiskt tillsluten som Robusterna. Ingen tillsyn behövs då. Inte på Robusterna i varje fall. Och vad gäller energiupphämtandet med R407c så beror det ju på hur förångaren är dimensionerad.
En god vän till mig har en Ecozon maskin med R134a som han släpper ner till -20 och den funkar kanon har aldrig spetsat på med el, någonsin.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thermia ATEC
Svar #21 skrivet:
06 maj 2011, 09:09:09 »
Står det på dom att dom är hermetiskt tillslutna?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Thermia ATEC
Svar #22 skrivet:
06 maj 2011, 15:46:34 »
Vet inte, men det står i robust pappren. verkar ju knasigt om dem gör det i fastighetsvärlden och inte i villavärlden. de flesta fastigheter har ju redan årliga kontroller av sina kylmaskiner och då kvittar det väl om det blir en VP eller 10 till att läcksöka
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thermia ATEC
Svar #23 skrivet:
06 maj 2011, 15:49:19 »
Menar du att det kostar lika mycket att läcksöka en VP som 10 stycken
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Thermia ATEC
Svar #24 skrivet:
06 maj 2011, 16:21:54 »
nej men dem som gör sånt har redan avtal med firmor som sysslar med sånt och då kan dem väl göra det också. Kostar säkert lite mer men du fattar vad jag menar eller hur Purjis
vart är JOKA saknar våra fredagkvällar
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Thermia ATEC
Svar #25 skrivet:
06 maj 2011, 16:44:24 »
JOKA sitter på altanen och grillar nu när värmen kommit
kan ju inte hänga på forumet hela tiden.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thermia ATEC
Svar #26 skrivet:
06 maj 2011, 17:38:46 »
Citat från: VP ORAKLET skrivet 06 maj 2011, 16:21:54
... men du fattar vad jag menar eller hur Purjis
Jo, jag förstår vad du menar. Du talar om dom som har så mycket pengar att det inte spelar nån roll vad servicen kostar - Dom som betalar din feta lön
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Thermia ATEC
Svar #27 skrivet:
06 maj 2011, 21:49:28 »
Min feta lön
Om jag tjänade en tiondel av din feta IT lön så kunde jag gå i pension nästa år förmodligen
Fattig röris grabben
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Thermia ATEC
Svar #28 skrivet:
06 maj 2011, 22:14:04 »
Vet du varför jag kallar mig purjo?? För att jag är en LÖK - Lat Överbetald Konsult
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Thermia ATEC
Svar #29 skrivet:
06 maj 2011, 23:37:30 »
Vet du varför jag kallar mig oraklet ?? Inte jag heller
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia ATEC
gäster: 2667
användare: 7
sigge01
JoA
Johnlennonx
lars
Thompa71
EvertL
berkan
