Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Ändring av elementslingor...
Ämne: Ändring av elementslingor... (läst 3607 gånger)
Mr-Maxi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr-Maxi
03 april 2011, 20:31:18 »
Håller på och grubblar över mitt värmesystem.
Har nu tre slingor med fyra element i varje krets och en med tio element. Totalt fyra slingor...
För att få bättre och jämnare temp tänkte jag dela upp slingan med tio element till två med fem i varje...
Låter det vettigt?
Tacksam för svar...
Kan göra denna manöver ganska smidigt. Bara 22 m rör å några kopplingar...
Hälsn Jan
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Ändring av elementslingor...
04 april 2011, 06:54:37 »
Det låter vettigt om du har problem med att sista radden får för lite kräm ( jag antar att du har enrörssystem) tänk bara på att raddarna som är sist i en slinga brukar vara större än dom första för att kompensera för den lägre tempen.
Det borde gå att justera in systemet du har om det är rätt gjort från början
Over and out!
Mr-Maxi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr-Maxi
04 april 2011, 10:20:11 »
Hej! Tack för svaret!
Har tvårörssystem och lågtempelement, purmo kompaktradiatorer.
Tänkte eftersom jag kör med lägsta temp på cirkpumpen och de andra slingorna är korta så borde motståndsförhållandet bli bättre...
Hälsn Jan
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
04 april 2011, 12:10:12 »
Har du mätt fram o retur och funnit stora skillnader i temperaturdiff?
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
04 april 2011, 19:45:40 »
Har du tvårörssystem så kommer du inte att märka någon skillnad om du bygger om ditt system (om det är rätt dimensionerat från början förstås)
Har du inga problem med kalla raddar som det är så finns ingen anledning att kladda med det.
Over and out!
Mr-Maxi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr-Maxi
04 april 2011, 19:56:29 »
Hej! Jo de sista elementen på slingan blir lite kallare jämfört med de andra... Är ju större element på denna slingan oxå...
Är 22mm matningsrör och 15mm till respektive element...
Tror det ska blöi bättre. Ska även göra om utloppet från innedelen så att båda tilloppen till slingoran börjar på samma ställe. Nu sitter det ett t-rör som går till sektionen med tre slingor först och sedan går röret vidare och sist till stora slingan...
Hälsn Jan
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1976
användare: 9
Börje__
danghung
rocas
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
