Författare Ämne: vad ska man välja jord eller bergvärme  (läst 2133 gånger)
Utloggad nicklas1973
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 april 2011, 20:18:22 »
Hejsan.
Jag är ny på detta forum och jag skulle behöva hjälp med att lista ut vilken av ovan system som passar just vår hus o område bäst.
Lite fakta.
Familjen består av 2+2.
Huset som ska byggas är ett 1 plans på ca 250 kvm varar 40 är garage som iof ska värmas det med.
Platsen är åhus (kristianstad) vid kusten ca 2 km från havet.
gjuten platta med 300 isolering.
väggar 220+45.
på vind 600 mm lösull.
det ingår energideklaration till huset så jag vet inte hur mycketvi kommer att ca använda per år.
mitt problem är att jag har ganska liten tomm att lägga slang på ca 500kvm kvar när huset är byggt, och att det är en sandjord.
sen har jag hört att man måste borra djupt här för att kunna ha bergvärme.
Kan  någon hjälpa mig att förklara hur jag ska komma fram till ett belut.
tacksam för en hjälpande hand
  • Antal inlägg: 31282
SV: vad ska man välja jord eller bergvärme
« Svar #1 skrivet: 04 april 2011, 07:51:11 »
Det börjar dyka upp rätt bra luft/vatten invertrar, jag har sett att många med Zubadan verkar nöjda.
Se kan det även funka med t ex en Comfortzone CE65 (frånluftsvärmepump).
« Senast ändrad: 04 april 2011, 07:53:05 av Carl N »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 04 april 2011, 15:28:36 »
Har du sandjord som inte är så blöt kommer din lilla 500kvm tomt inte räcka gissar jag på.
Bergvärme eller någon luftvärmepump. Har någon annan i området bergvärme så du vet att det funkar bra?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 04 april 2011, 19:26:39 »
Vad är beräknat max effektbehov? 3 - 4 kW? då är egentligen bara luft/vatten ett vettigt alternativ.
Tomten är för liten för jordvärme och berg blir onödigt mycket pengar för att slippa en burk på utsidan.
