Författare Ämne: 170m blev 142...  (läst 12635 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: 170m blev 142...
« Svar #15 skrivet: 05 april 2011, 12:16:38 »
Ja visst borde man borra. Endast 2 anledningar som talar emot.
1.
2.
Kanske något OT, men WTF:
1. Med rotavdrag osv blir det nog aldrig billigare än nu...(jag var i samma sits)
2. Jag döljer rören i lite större golvsocklar, blir rätt propert. Tog bort alla golvlister och såg till att de drog rören så lågt ned det gick.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 05 april 2011, 12:18:37 »
Det är ju fint med rör.  jag kör kromat överallt Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 05 april 2011, 12:21:16 »
ja jag vet, det är WTF!
Förra året hade det blitt billigare med konverteringsbidraget!  :D
Fast då hade jag ju inte huset... så det behöver man inte grina över.
Med lite snickare och lister och lagning av Schweizerosten som uppstått av alla hål i väggar för rören så blir det säkert 50 lock till.
80 + 160 + 50. jag kan ju bygga eget kraftverk för dom pengarna  a:gl
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 05 april 2011, 12:22:44 »
PRecis. Kromat. Blir som ett badrum av hela huset  :o
Eller källare
fast det är klart, man kan väl hänga upp och torka strumpor längs rören i vardagsrummet.  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 05 april 2011, 12:29:30 »
Måla in dom David  Thumbsup  . Med lite av målarns trix som dom kör med går det rätt fort .
Bockade rör som sitter estetiskt uppsatta med symetri i klammringen. jaaaaa det är snyggt och passar in . rören blir en del av fastigheten och ingen lägger direkt märke till dom  Thumbsup
cocacola *vinkar*
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #20 skrivet: 05 april 2011, 14:40:05 »
Nu är borrningen gjord. i egen regi. Jag hade planerat för överdimensionering med en 8kW pump och beställde 170m borrning. (i offerter har man räknat med 6kW och 120 -130m borra. Det skulle räcka till 95%) Jag var på semester när borrningen skedde och fick veta att det krävdes 28m foderrör pga sand. Dom hade sen borrat ner till 172m för att hålet är så nära huset så att slangarna räcker ändå. Således har jag kvar 144m borra i aktivt berg. Är det för lite för en 8kW? Är det alltid så att slangarna är förtillverkade? Då är det ju alltid en chansning vad man får. Tilläggas kan att jag kollat upp en vattenbrunn som borrades för 40 år sedan 20m från min borra. Den hade 7m till berg... Otur.
Hade man räknat med en pump på 6 kW och 120-130 meter borrhål skulle räcka för husets behov och det i stället blir 8 kW pump och 144 meter aktivt borrhål ser jag inga problem. Huset kommer att belasta borrhålet lika mycket med undantag för den tid då 6 kW pumpen behöver tillsatsel vilket inte bör vara så många timmar per år. 8 kW var ju överdimensionering.
Av värmeöverföringsmotståndet ligger ungefär 1/3 i borrhålet och 2/3 i berget. Vid samma effektuttag per meter borrhål kommer pumpen på 8 kW kommer att ge ett större temperaturfall i borrhålet och, om den går kontinuerligt några dagar, ett större temperaturfall i berget i närheten av borrhålet. En bit in i berget kommer det inte att bli någon större skillnad då det är medeleffekten över en lång tid som påverkar förhållandena längre bort från borrhålet. En bit in i berget känner inte berget av om värmen tas ut från borrhålet som korta pulser med hög effekt eller kontinuerligt med låg effekt.
Jag tycker det verkar rimligt att anta att 8 kW pumpen vid samma borrhålsdjup kommer att ge ett ökat temperaturfall i borrhålet som är högst hälften så stort som det ökade effektuttaget motsvarar, dvs 15 % högre.
Pumpen på 6 kW skulle kanske ha fått 120 meter aktivt djup att arbeta mot. Nu blev det 144 meter för pumpen på 8 kW vilket mer än väl kompenserar för att värmen från borrhålet tas ut mer diskontinuerligt.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 05 april 2011, 18:26:27 »
Tack Roland för ditt lugnande svar. Det känns bättre när någon tänker som jag ungefär. Då är mitt återstående problem egentligen bara få reda på varför det verkar som vattnet ligger så djupt trots 1 vecka sen borrning och vad det påverkar. Enda sättet jag lyckas få till ett plums är genom att släppa små stenar som studsar mot rören 5-6 ggr innan det plumsar efter 3-4 sekunder. Det är omöjligt att få ner något med ett snöre, och om jag får ner det kommer jag inte att få upp det... Vill vänta lite till innan jag provar fylla manuellt med vatten.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #22 skrivet: 05 april 2011, 19:19:01 »
Det behöver inte betyda något annat än att berget är tätt. Mitt borrhål gav ett magnifikt eko från botten lång tid efter borrningen, det måste ha varit kring 100 meter ner till vattenytan. De fick fylla på vatten när slangen skulle stoppas i. Året efter hade vattenytan stabiliserat sig på 4 meter under markytan.
Det enda problemet jag kan se är om det skulle bli flera minusgrader även på ingående köldbärare när pumpen går men det skall det inte behöva bli om 6 kW alternativet var korrekt dimensionerat. Tätt borrhål och en borrhålssträcka genom sand eller lera under grundvattenytan kan i kombination med låga köldbärartemperaturer medföra risk för att det bildas en ispropp där borrhålet går genom sanden eller leran då de leder värme sämre än berget. Är då berget tätt kan frysningen göra att slangarna kläms ihop. En viss volym vatten ger ju en större volym is. I poröst berg kan vattnet pressas ut i berget.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 05 april 2011, 19:47:13 »
Det här är ju intressant. Jag har noterat att vissa installatörer offererar tex 130m från "stabil grundvattennivå". Vad händer då om det är ett torrt hål eller som i ditt fall vatten 100m ner? Visst kan man fylla hålet men vem vet var grundvattennivån ligger egentligen? Och vad gör man om den ligger 50m ner? Jag skulle gissa att många inte har en aning om att stora delar av deras borrhål står tomma och verkningslösa.
« Svar #24 skrivet: 05 april 2011, 19:55:17 »
Dom tar inte så stora risker, medeldjupet till grundvattenytan är ca 6 meter. Det varierar inte så mycket inom "närområden" med samma geologi. Så har man ett hål kommer man att med rätt stor säkerhet veta hur långt grannen har till grundvattnet, naturligtvis förekommer lokala avvikelser men inte ofta
« Svar #25 skrivet: 05 april 2011, 22:32:05 »
En borrare som har varit med ett tag kan rätt bra bedöma på vilket djup grundvattnet finns. Ofta finns data från brunnar i trakten. Man brukar lägga på ca 20 meter på de djup som beräkningsprogrammen ger som säkerhetsmarginal för avståndet ner till grundvatten eller berg.
Att det i mitt fall var 100 meter till vatten beror på att berget var tätt. När man hade blåst ur vattnet ut borrhålet fylldes det inte på. Grundvatten finns ofta bara några meter ner. I mitt fall  har jag installerat en pump för att hålla vattennivån en halv meter under källargolvet, dagvattenledningen ligger lite väl högt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #26 skrivet: 05 april 2011, 22:42:00 »
1. Totalkostnaden blir hög på grund av konvertering till vattenburet
2. Huset som är radiatorfritt i dag kommer se ut som en källare med att utanpåliggande rör
och så är jag orolig över konsekvenserna av alla borrhål i väggar och så vidare. Och kopparfärgade rör som ska målas. Känns som det kan ta flera år innan man är helt klar och det ser snyggt och fräscht ut. Och så massa bäbisar och sambos ovanpå detta..
Jag håller med om att detta med återladdning låter lite som trolleri och därmed svårt att köpa rätt av. Frikyla och typ FLM ger ju alla fall funktion till huset och då eventuellt även någon typ av återladdning.
Finns färdiga golvsocklar med rör i. Lite besvärligt med dörrarna bara, man brukar gå ner under tröskeln och fräsa spår om det finns möjlighet.
Här finns en pdf från uponor med deras produkt: http://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utg%C3%A5ngna%20broschyrer%20-%20Radiatorr%C3%B6rsystem%20PEX/3_02.pdf
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 05 april 2011, 23:25:39 »
Golvlister är ju ett bra alternativ. Dock dyrt och kräver diverse specialkopplingar här och där. Kanske ett alternativ om man går och joxar själv, rum för rum. Men att ta in hantverkare som gör det blir nog väldigt kostsamt, utöver materialet som ju inte heller brukar vara billigt.
Ett alternativ som Cola säger är ju att "måla in dem". Jag gissar det bygger på att man väljer "rätt" färg utifrån rummets färg i övrigt etc så att dom sticker ut så lite som möjligt.
På vissa ställen går det ju även att bygga låda, typ om man går upp till övervåning längs ett hörn etc.
Personligen hade jag föredragit om man kunnat utnyttja de eminenta kattvindarna som finns på 1 1/2 våningshus. Det är ju vad jag förstår inte så bra i det fall strömmen ryker. Men då tänker jag att ordentligt med isolering runt rören borde göra att värmen i rören inte försvinner så himla mycket fortare i en kattvind än inne i huset. Och det rör sig ju trots allt inte om utanpåliggande rör som i england :)
Med kattvind kan man lite kreativt ta sig längs hela sidorna och gå upp och ner mellan våningar. Då får man visserligen rör som går längs vägg på entreplan rakt uppifrån och ner men man slipper längsgående rör runt hela rum 'a la badrumsstuket.
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #28 skrivet: 17 april 2011, 17:55:21 »
Går också att förlägga rören i "Plastkanaler". Det är alltså såna rektangulära plastkananler som man vanligtvis drar elkablar i. Finns på tex Jula. Vi gjorde så i en källare och det blev kanondiskret. Dessutom enkelt att fästa upp kanalerna, fästa upp rören och sen snäpps locket på. Vi använde "prisolrör" vilka är svåra att få riktigt raka och snygga. Men inuti plastkanalerna syns dom ju inte alls. Finns olika dimensioner av plastkanaler så du hittar säkert något som passar.
Skogstomten
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 17 april 2011, 21:29:15 »
det är nu klart att jag kommer dra delar av rören via kattvinden. Och gå upp/ner på diskreta och smarta ställen.
Att dra rör i kattvind innebär en del nackdelar då det inte är varmt i kattvinden.. rören kommer isoleras samt att jag överväger att kunna snurra vätska även om strömmen går. Eller rör som inte pajjar om dom fryser på grund av elavbrott. Vi får se hur det blir med dessa detaljer.
Dem del av rören som måste gå inomhus mellan olika element kommer att dras synligt på väggen då dessa hamnar på ställen där det inte stör så mycket
