Författare Ämne: 170m blev 142...  (läst 12633 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: 170m blev 142...
« Svar #30 skrivet: 17 april 2011, 22:23:51 »
Har sett där man använt fädig målade vita kopparör med kopparförgade presskopplingar. Det känns snyggt och stilrent.
Jag skulle inte dra ut rören på en katt vind, med tanken på risk för vattenskador.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 18 april 2011, 00:37:47 »
hur mycket vatten är det som kommer ut?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #32 skrivet: 19 april 2011, 06:16:47 »
Inget vatten alls om rordragningen ar ordentligt gjord.
Betank att radiatorslingan uppskattas fungera ett 50-tal ar och innan de 50 aren gatt kan du glomma allt vad vattenskador heter, fran radiatorerna alltsa.
Enda risken ar frysning men isoleras det sa ar inte den risken heller nagot att fundera pa.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 19 april 2011, 09:15:23 »
mm det var det jag tänkte, som du säger Kapten.
Rören är dolda på kattvinden vilket är på övre plan. Om något skulle hända där är det en begränsad mängd som kan tänkas komma ut med tanke på att det är högt upp i systemet så att säga. Ganska fort gissar jag att trycket faller i kretsen.
Har funderat på pexrör som klarar frysning alternativt någon typ av UPS på CP så den snurrar även om strömmen går. Jag har ju en del UPS prylar från driftshotellet som jag kan återanvända.
Det enda jag är orolig över är om placeringen gör att en massa värdefull värme försvinner från rören :)
