Författare Ämne: NE9LKE VS HE9LKE, vilken ska man välja?  (läst 5856 gånger)
Utloggad noel2010
« skrivet: 03 april 2011, 18:24:52 »
Jag undrar om någon kan hjälpa mig, vi funderar på skaffa en luft- luft värmepump men vet inte riktigt vad som är skillnaden mellan NE och HE mer än priset!
Vi bor i Uppland mot kusten så vintrarna är väldigt kyliga iallafall de två senaste..
Vilken skulle ni valt, hur mycket sparar man in på de? vårat hus är i tvåplan och 112 kvm.
Tacksam för alla svar!
« Senast ändrad: 03 april 2011, 18:40:45 av noel2010 »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: NE9LKE VS HE9LKE, vilken ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 19:26:41 »
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panas+10-HE9LKE
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?artnr=NE9LKE
Du får en starkare pump för en billig penning om du väljer HE9LKE......
« Senast ändrad: 03 april 2011, 19:33:37 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad jantman
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 11:21:49 »
HE9 är bättre i alla temperaturer.
Du har t.o.m. bättre uteffekt mellan -3 till -12 grader utomhus än i NE12'an på en HE9.
Se bif. blad.
Utloggad robber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2011, 15:27:57 »
Har en HE9LKE och valde den endast pga. rekommendation från en bekant kylmontör, den har fungerat bra sedan installationen i februari (dock efter att den värsta kylan försvunnit) så har väldigt begränsade erfarenheter av den i extrem kyla.. beställde en CE9LKE denna veckan för att få lite kyla på ovanvåningen och lite mer värme på ovanvåningen till vintern då min smala trappa inte riktigt transporterar upp tillräckligt med värme till ovanvåningen..
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer
