Författare Ämne: Borta en vecka - vad ställa pumpen på?  (läst 2544 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 03 april 2011, 14:58:04 »
Nu har det blivit så varmt ute så jag skulle kunna ha den helt avstängd utan nån större risk för att något fryser sönder
Men när det är så varmt ute så får man väldigt bra COP så den känns dumt att chansa
Är det smartast att ställa den på den lägsta tempen man kan ställa in den på och bara låta den gå med fläkten på 3?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Borta en vecka - vad ställa pumpen på?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 15:26:14 »
För bara en vecka hade jag inte gjort någonting. Besparingen blir inte många kronor  och du får en sämre komfort (det tar ett tag att få upp värmen i huset när du kommer hem).
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 15:37:51 »
Hade ställt den på 16gr, eftersom solen lär värma huset mycket dagtid..
/A
