Författare Ämne: Nibe 1145 vs thermia duo optimum  (läst 5885 gånger)
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 april 2011, 12:20:58 »
Väljer mellan dessa pumpar. Är de likvärdiga i sin vamvattenproduktion eller skall nibe 1145 i stället jämföras med optimum duo g2?
Är det fler skillnader?
Vet att niben har kolvkompressor, effektvakt och färgskärm och att de har olika sätt att värma vatten på.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1145 vs thermia duo optimum
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 14:03:05 »
Varmvatten produktionen beror på vilken beredare du köper men om du köper den som hör till så har båda en beredare som värmer med slinga så dom bör nog vara likvärdig.
Thermia har cirkpumpar som styrs automatiskt så att diffen blir den rätta är inget problem att justera manuellt vid installation heller.
Nibe har kolvkompressor upp till 10 kw 12 kw och större har scroll. I övrigt tror jag att styrningen fungerar ungefär lika på båda. På nibe ingår effektvakt och innegivare vet inte hur det är på thermia.
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 16:25:45 »
Det är tänkt att köpa den varmvattenberedaren som hör till. Jag hade tänkt köpa en på 300l.
Undrar mest om nibe 1145 skall jämföras med thermias optimum eller optimum g2?
Varvtalsstyrda cirkulationspumpar har även niben.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 16:54:37 »
Nibe ska inte jämföras med Thermia alls ;)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #4 skrivet: 03 april 2011, 17:12:55 »
= sant.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 17:16:44 »
Nibe har visserligen en cp man kan styra varvet på men den ställer inte in sig själv som thermias gör och bry dej inte om att dom som inte anser att man ska jämföra vp dom är bara avundsjuk på nibes högre cop men det visste du säkert redan Thumbsup.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 03 april 2011, 19:47:50 »
1145 ska jämföras med Thermias Diplomat Duo, alltså grundmodellen utan Optimum eller HGW.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #7 skrivet: 03 april 2011, 21:40:38 »
Däremot kan cirkpumpen på Niben på varma sidan regleras separat för ett antal olika driftfall, värme, varmvatten, pool, stillestånd.
Vet inte vad Diplomaten har för typ av pumpar, men traditionella pumpar brukar ju ha fasta lägen.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 03 april 2011, 21:55:37 »
Diplomat har, om jag last ratt i deras web, "normala' cirkulationspumpar medan Optimum-modellerna har steglos varvtalsreglering pa dem. Styrningen styr cirkulationspumparna till Thermias "ideala" KB och VB diff.
Sa ar det nog, kanske.
Cap
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 03 april 2011, 23:39:38 »
Jag hade fattat det som om både Thermias optimum modeller och nibes 1245/1145 har varvtalsstyrda cirkulationspumpar?
Utloggad Spanga
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 04 april 2011, 00:34:08 »
Som jag fattat det så är pumparna i NIBE manuellt styrda, dvs de ställer inte in sig automatiskt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 04 april 2011, 06:42:21 »
Thermia Diplomat har vanliga cirkpumpar som kan ställas i tre olika hastigheter medelst reglage på själva pumphuset.
Thermia Diplomat Optimum har kontinuerligt mjukvarureglerade cirkpumpar. Man ställer in i styrdatorn vilken tempdiff man vill ha (fabriksläge 3 ºC på KB, 8 ºC på VB). Sedan så håller styrdatorn denna diff genom att varva upp och ner cirkpumparna, med viss tröghet förstås. Diffen över förångare respektive kondensator hålls alltså på "optimalt" värde vid vv-drift samt vid värmedrift med skiftande förhållanden, dvs om termostater stängs, tillsats går igång mm. När kompressorn står still finns ett "ekonomiläge" så att VB fortsätter cirkulera.
Thermias G2 har Optimumstyrning, själva G2-t i beteckningen har dock inget med cirkpumparna att göra utan innebär att den har hetgasväxling för att producera vv med bättre COP samtidigt som den gör värme till huset.
Nibes 1145/1245 har fast mjukvaruinställda cirkpumpar. Man ställer in en fast hastighet för cirkpumparnas hastighet i styrdatorn. Inställningen är i procent, alltså betydligt fler lägen än de tre lägen som finns på traditionella cirkpumpar. VB-cirkpumpen har til skillnad från KB-cirkpumpen dessutom flera driftlägen, dvs du kan ställa in ett procenttal för den fasta hastigheten vid värmeprod, vid vv-prod, vid ekonomiläge.
Jag vidhåller fortfarande att Thermia Diplomat Duo och 1145 är likvärdiga (vad gäller cirkpumparna alltså). Möjligen kan 1145-an ha en fördel med sina driftlägen om du har en extremt lång rördragning till vvb eller en på annat sätt ovanlig vv-lösning med stort tryckfall över vv-slingan.
