Författare Ämne: Hjälp mig dimensionera jordvärmepump  (läst 2892 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 02 april 2011, 20:09:36 »
Kommer värma 160kvm nybyggt hus med golvvärme och FTX.
Ca 15kvm inglasad uteplats där det kanske ska vara 10grader vintertid ibland.
80kvm nybyggt garage med golvvärme där det ska vara 10grader vintertid.
Tänkt mig 2x350m slang i en leråker.
Tror jag ska sikta in mig på Nibe eller IVT då de verkar vara bland de vanligaste.
IVT Greenline HT Plus C11 ?
NIBE™ F1245 10kW ?
« Senast ändrad: 02 april 2011, 20:19:05 av suhagg »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp mig dimensionera jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 april 2011, 08:48:41 »
Det skulle gå bra med en vanlig Thermia diplomat 10kwh  också. 2 slinger på 350 meter st ja då har du en bra "källa" att hämta energi ur
montera flödesdokumenterande ventiler på båda slingerna så du skapar balans mellan dom 2 .
cocacola *vinkar*
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 07 april 2011, 12:42:47 »
cocacola *vinkar*
Tack. Tror du är helt rätt ute.
Har pratat med en IVT säljare nu han han tyckte deras C9 och kanske en 100l volymtank vore lagom för mig.
Ska kolla med Nibe nu.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 13:52:05 »
Kolla med fler, ju fler desto battre.
Du bor kanna att du litar pa saljaren, det ar en viktig faktor for att bli nojd.
Du kan ha varldens basta maskin i pannrummet men kanna dig lurad trots det. Har sett i en annan trad att saljarna har bonus pa det de rekommenderar och overtygar dig om.
Facit har du fran COCACOLA. Hittar du en maskin som presterar lika den han rekommenderar kan du sla till.
Mvh
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 07 april 2011, 16:59:59 »
Mvh
Cap
Thermia diplomat är en vanlig standard vp de flesta stora presterar lika som den.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #5 skrivet: 08 april 2011, 06:52:33 »
Mvh
Cap
Tror han menade att vilken 10kwh pump som helst blir nog ganska lagom.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 08 april 2011, 09:51:04 »
Ja naturligtvis, ville bara bekrafta att det COCACOLA sagt ar garanterat riktigt.
Lycka till med projektet. Du ar pa god vag som vet vilken utrustning som kravs.
