Författare Ämne: Gå ur kyrkan?  (läst 148861 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #360 skrivet: 18 maj 2011, 20:36:20 »
En tanke, att Sverige slapp kriget är: de stora väckelserna som drog över landet på 1800 och 1900-tal, då människor i hundratusental tog emot Jesus som sin frälsare, fick sina hjärtan renade i Jesu blod.
Vi andra som lever i verkligheten vet att Sverige "slapp" kriget därför att vi var tyskvänliga och levererade järnmalm till den tyska krigsindustrin. Vi hjälpte också till med truppförflyttningar av över två miljoner tyska soldater genom Sverige. Tyskland behövde inte invadera Sverige för vi stod redan på deras sida...
Vilket inte betyder att vi nödvändigtvis sympatiserade med deras förehavanden i Europa...
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 20:40:55 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #361 skrivet: 18 maj 2011, 20:48:50 »
Är det verkligen möjligt för en människa att vara så dum??  :o
Polackerna är/var vad jag vet ett ganska religiöst folk, tror du verkligen inte att de bad att få slippa krig??
Eller menar du att de var en nation som gud tyckte kunde ha ett helvete med invasion, koncentrationsläger mm
Don’t argue with idiots. They drag you down to their level and beat you with experience ;)
I know but it's sooooo hard not to ;D
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #362 skrivet: 19 maj 2011, 09:24:28 »
Citat från: 2000
"slapp" kriget
Det blev bönesvar i alla fall, även om vi inte gillar på vilket sätt det blev till på.
Kanske hade Gud ett eller två fingrar med i spelet, "hemska tanke".
Vänligen Sune
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #363 skrivet: 19 maj 2011, 17:10:55 »
Citerar mig själv eftersom svar önskas.
Förövrigt tillbad jag min gamla filttoffla igår och bad om sol idag och det blev bönesvar på det, den 24 ska jag nog be om pengar.
Jag har sagt det innan och nu säger jag det igen, detta blir mitt sista inlägg om nu inte dåren kommer med något extraordinärt
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #364 skrivet: 22 maj 2011, 05:31:20 »
Prästen i min kommun uttalade sig negativt om mitt parti Sverigedemokraterna. Efter detta politiska utspel lämnade jag kyrkan 2005. Jag gick med 1998.
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #365 skrivet: 22 maj 2011, 11:18:51 »
Hehe, jag tycker alla talar illa om SD!! ;D började starkt när biskopen Eva Brunne nästan hyllade våldsvänsterns antidemokratiska insatser och störande av allmän ordning vid partistugorna.
Misstänker att senaste göteborgs"kravallarna" kommer skyllas på SD åxå *roflmao*
Aftonbladet är riktigt behjälpliga, observera deras retorik när det gäller SD eller ev. sympatisörer;
"SD marscherar ur Storkyrkan..."  "höger extremister... militäriskt...marscherar..."
Altså, kyrkgången är inte så bred, alla ville gå till utgången, klart det blev folk på led.
Likaså hade "högerextremister" demonstrationsrätt och då går man naturligt i grupp från plats A till B... -BAM! AB basunerar ut "Militäriskt... marscherar..". allt för att stämpla dom som något hotfullt, fast det var våldsvänsterfolket och islamister som kastade sten på polisen, störde allmän ordning och attackerade handgripligen "högerextremisterna".
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #366 skrivet: 28 maj 2011, 15:39:30 »
Hmm om nu typ 95% har mer eller mindre avvikande åsikter gentemot sd, skall dessa personer föraktas och SD anhängarna skall vända ryggen mot denna individ eller hans organsiation/företag. huvuddunk
Jag tycker man skall föra en saklig debatt och den ska vara öppen o tydlig. Minns bara hur fruktansvärt aftonbladet agerade runt förra valet då dom inte gav en chans till SD att ta debatten.
Skulle inte förvåna mig om att svenska folkets totala förakt  mot Aftonbladets metoder gjorde att sd lyckades i valet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #367 skrivet: 28 maj 2011, 16:07:30 »
hej
det här e intressant ..rasister gillas inte pga av att dom inte gillar visssa folk eller folkslag
vad är då dom som dissar eller hindrar sd från att finnas eller verka...
dom mäniskornna gör precis samma sak men mot sd partimedlämmar
vart ligger skillnaden ?
sen tror jag att varför sd gick starkt fram i valet är just missnöje å att det inte finns några vettiga val att rösta på ...är jag moderat ok då kan jag rösta på dom...delarr jag inte deras ideologi så kvittar det om jag röstar på sossarna eller moderaterna
i mina ögomn e det sak samma ..så då blev det sd som fick min missnöjes röst i stället
då kanske nån politiker vaknar å fattar att nått måste göras
då sossarna å moderater e fan samma sak...nästan
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #368 skrivet: 29 maj 2011, 07:38:36 »
När det gäller att gå ur svenska kyrkan så är jag en stor förespråkare för det.
Jag döptes aldrig och gick ur kyrkan så fort jag fick, 16 eller 18 om jag inte minns fel.. dels skatten. varför ska jag betala för något jag inte har glädje av...? som att betala av någon annans bil som man aldrig får köra.... huvuddunk huvuddunk
Likadant konfirmation, är det verkligen någon prelle eller någon normalt funtad människa som tror att en 15åring gör detta för att bli accepterad av jesus & co? Presenter är oftast den enda anledningen. Undantag finns, troligtvis hjärntvättade sådana. . .
Det är ett sådant jävla hyckleri med allt sånt.
En religös tanta på min sambos släkt blev eld och lågor när vi inte skulle döpa vår dotter. Och berättade om jesus och allt vad det innebär. Som om hon har något med det att göra till en början.
men men, hon blev tyst när jag sa att pga jag och min sambo ej är gifta så är vår dotter en oäkting och därmed "ej godkänd" av jesus & co...
Jag har en kompis som är jehovas vittne som jag kommer jättebra överens med. men vi har också sagt det till varandra att vi ska inte prata om religon då vi aldrig kommer att komma överens om detta. Så det försöker jag hålla med alla.. prata inte religon med religösa... det går inte att komma överens med dem.
De tycker att vi är hjärntvättade och vi tycker att de är det... vem som är det eller om bägge parter är det får vara osagt. . . men jag är övertygad om mitt och står för det.
Enda gången jag har bett till gud var när jag var liten och hade motvind när jag cyklade. Jag bad självklart om medvind men inte blev de någon sådan...
Sen skulle jag aldrig låta mina barn vara med i något sådan religöst hjärntvätteri som kyrkans barntimme och allt vad det heter. "Det gäller att fånga dem i tidig ålder"... sjukt!
Utloggad Paxmax
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #369 skrivet: 29 maj 2011, 12:15:08 »
Hahaha, inte ens konfirmationspresenter som ny dator eller moped kunde locka mig till att krypa i kyrkan  >:D
Någon måtta på hyckleriet måste man ha.
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #370 skrivet: 29 maj 2011, 13:16:57 »
Hej alla,
Mange frelst i Lofoten
I Klippen Lofoten har de fått be med rundt 30 til frelse den siste måneden. "Menigheten hadde bønnemøte hver dag i januar og februar, og så begynte det å skje ting" sier Benedikte Aase-Jensen. Hun er fra Fauske, men er gift og bor i Lofoten.
"Det er så spennende å se hva som skjer nå", sier hun videre. "I løpet av mars-april har det kommet rundt 30 mennesker og sist i mars hadde vi dåp hvor 12 ble døpt. Jeg har jo hørt at det er viktig med bønn, men det er sterkt å se at det virkelig fungerer".
bilde
Selv om det allerede hadde begynt å skje noe, så var det under møtekampanjen med Jørn Strand at de fleste kom med. Vi gleder oss over det som skjer i Lofoten og ber om at det samme må skje her hos oss.
Lite nya nyheter från den "andra sidan", håll till godo.
Vänligen Sune.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #371 skrivet: 29 maj 2011, 13:30:17 »
Det är skönt att vi har politisk och religiös frihet.
Må var och en få följa sin egen övertygelse.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #372 skrivet: 29 maj 2011, 14:03:13 »
Men vid vissa tillfällen så har jag full förståelse för dom som INTE tillämpar religös frihet *roflmao*
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #373 skrivet: 29 maj 2011, 15:58:04 »
Hej alla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
Vänligen Helge.
Jag trodde nästan att du bockat upp tofflorna, du har ju inte försökt frälsa oss sedan den 19 maj.
Här kommer en annan intressant artikel som rör kyrkan, myntet har två sidor:
Källa: 24timmar.se
"Kyrkan granskar sexuella övergrepp
2011-05-23
Efter flera anmälningar till Svenska kyrkan där präster anklagats för sexuella övergrepp vill kyrkan nu skapa sig en bättre bild av omfattningen.
Ärkebiskop Anders Wejryd kommer att begära in uppgifter från stiften om fall som de känner till.
Hittills har det inte funnits någon samlad bild av omfattningen, men efter flera anmälningar de senaste åren om att präster haft sexuella relationer med personer de träffat i yrket vill ärkebiskop Anders Wejryd alltså skaffa sig en sådan bild, uppger SR Ekot"
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: Gå ur kyrkan?
« Svar #374 skrivet: 29 maj 2011, 16:08:48 »
Hej alla,
lovade tidigare att berätta om gudsmöten från som jag och min familj fått vara med om.
I slutet av 40-talet, blev pappas häst skrämd och stack iväg, varvid pappa skadade ett knä.
Det var på våren, Östervåla var platsen. Pappa kunde gå med hjälp av kryckor, men hade svår värk,
fick remiss till Ackis U-a, till en specialist på knäskador, kallades för "Sprutdocktorn".
Det skulle bli en operation senare på hösten, när skadan hade mognat som han sa.
På sommaren hade pingstförsamlingen på orten "stormöten", med den kände förkunnaren Georg Gustavsson, som talare. Mötet var kl. 11:00 en söndag.
I eftermötet erbjöd han sej att be för de som hade ont i sin kropp.
Pappa gick fram, men sa samtidigt till Gud att han helst ville bli av med sin svåra migrän, som han lidit svårt av i många år, han tänkte så här: läkarna kan ej bota migrän, men de kan steloperera hans knä.
Hursomhelst det hände inget under bönen men på eftermiddagen började knäet värka väldigt svårt, värken fortsatte fram till elvakaffet på onsdag. Då kom H.A. över pappa som till allas förvåning började att tala i tungor högt tydligt i en långstund och slutade med ett högljut HALLELUJA, åtföljt av : nu är värken borta i knäet!!!!
Vid återbesök hos "sprutdocktorn", konstaterade han att knäet var fullständigt återställt, pappa använde det i drygt 30-år till utan problem.
Migränen fick han behålla, tyvärr.
Det finns en bok om den nämnda Georg Gustavsson, den heter: Georg revolutionären.
Vänligen Sune
