Författare Ämne: Skrota gammal jordvärmeanläggning -85, ny kompressor eller ny lösning?  (läst 4710 gånger)
Utloggad Annika 111
  • Antal inlägg: 11
Hej Här är en novis som söker goda råd och erfarenheter.
Jag köpte ett hus förra året med en jordvärmeanläggning, Terra Therm, från -85. I vinter har den kompressor som f.d ägaren lät installera sommaren innan överlåtelsen, dvs den var ny (MTZ 64 HM4-BVE från 2008) skurit. Eftersom jag haft ca 30% högre elförbrukning än förra ägaren trots att han hade normal innetemp och jag endast haft ca 15 grader vintertid eftersom jag bara bor där sommarhalvåret så gissar jag att kompressorn kan antingen inte ha varit rätt för anläggningen eller något annan driftsjustering som inte gjordes alternativt att jordvärmeanläggningen är för gammal. Eller något annat förstås..
Vilket är bäst, att helt skrota den gamla jordvärmeanläggningen med kopparrör och freon och satsa på något helt annat, tex luft/vatten? Eller ska jag undersöka vidare om det var något fel som gjorde att kompressorn skar och överväga en ny kompressor. Vill inte riskera att en ny kompressor också skär. Läste om någon som kombinerar jordvärme med luft/vatten men då gissar jag att investeringarna blir dyrare också.
Huset är stort, 170 m2 i två våningar plus källarvåning. Byggt -47 och ursprungligen byggt för oljeuppvärmning, gamla radiatorerna är kvar.
Kan väl tillägga att både f.d. ägare och kylfirman som gjorde jobbet, efter ett antal turer, inte på något sätt verkar vara att lita på.. Ringde bla upprepade ggr till kylfirman i början med massa frågor om varför anläggningen drog så mycket men fick inte svar att det var något som skulle kollas upp.
Är det någon som har goda råd?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Gissningsvis har inte firman gjort ett bra jobb. Det är också ett annat köldmedia i nya kompressorn och det ger lite sämre kräm än gamla r22 som var oslagbart, men åt upp ozonskiktet.
Kan du lägga ny jordvärme och då med traditionell kollektor skall du absolut göra det .Direktförångare är ingen höjdare rent gererellt. Det  som kan fungera är en oktopus med ispinne i trädgården, men det är en vidrigt dyr lösning. Var bor du någonstans?
Terra therm har jag inte sett ute på många år och de finns inte på nätet.
Gissningsvis var det en av de firmor som strök med när skatteomläggningen slog undan benen på alla värmepumpstillverkare  i början av 90talet.
Mvh
Eva Rosqvist
Erik Olsssons Rörläggeri
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Annika 111
  • Antal inlägg: 11
Tack!
Jag bor i södra sthlms län, nära kusten. Jag är trädgårdsintresserad och vill helst att de åsar som finns i gräsmattan nu ska kunna försvinna om jag väljer en ny lösning så jag tror inte jag lägger nya jordvärmeslingor. Då verkar ditt svar om att det är det nya köldmediet som gör att nya kompressorn ger mindre kunna vara svaret på varför det fungerat sämre sista året.
Det är främst de höga kostnaderna vintermånaderna jag vill kapa och funderar på om jag törs välja nån av de nya effektiva luft/vatten pumparna eller bör välja bergvärme. Vill helst slippa höga investeringar men om det är lönsammare så är det ju ändå en bättre investering. Vill också att även om jag inte bor där året runt just nu, kanske kommer göra det i framtiden och att det ska vara en lösning som ger bra värde om jag skulle vilja sälja nån gång framöver.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Om det var R22 i din gamla maskin så vet vi inte om det är sämre effektivitet på din nya. Du bytte väl kompressorn och förmodligen valdes inte R417 då. Utan man gjorde en ny "Kylkrets".
Visst kan du byta till LLVP vilken typ beror på hur ditt system ser ut.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 31282
Som sagt bör du nog inte satsa på befintlig anläggning.
Men med ett stort hus och högt energibehov så är bergvärme ett riktigt bra alternativ.
Visst kostar det lite mer än luft/vatten men dels så har du det förmånliga ROT-avdraget samt att driftkostnaden blir lägre.
Är du villrådig så ta in offerter på båda alternativen och jämför.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Antagligen hade du en gasmix i orginalvärmepumpen, R22 med 10% R12 iblandat för att få tillbaks oljan, det var många DX värmepumpar som kördes så på 80-talet.
Konverterades systemet till R407 eller liknande gas så skulle kylfirman monterat en oljeavskiljare för att inte all olja skulle hamna ute i markslingan, troligtvis hjordes inte det eftersom den nya kompressorn skurit.
Väljer du att gräva ner nya markslingor så behöver du inte oroa dig för frostvallar i gräsmattan, de uppstår inte med ett rätt dimensionerat brinesystem.
Om du inte bor där på vintern så skulle jag inte rekomendera luft-vatten, därför att om värmepumpen frostar igen så märker du det inte och värmepumpen kommer att gå på el resten av vintern.
ytjordvärme(med ny kollektor) eller bergvärme skulle jag rekomendera för underhållsfri värme.
Over and out!
