Författare Ämne: Forcerat ventilation med FLVP?  (läst 1876 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 april 2011, 23:46:26 »
Läste om att man kan ersätta en frånluftsventil i badrummet med en fläkt. Och vid behov sätta på den.
Då ökas flödet i just det utrymmet upp till 30 l/s!
Är det nåt ni känner till?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Forcerat ventilation med FLVP?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2011, 00:22:39 »
Men då minskar väl ventillationen i de övriga rummen? Man får nog se upp så att man inte får ett övertryck i frånluftskanalen, då blåses ju badrumsluften in i rummen. Det borde ju vara lämpligare att öppna ventilen lite extra. Har funnits, vet inte om det fortfarande finns, en ventil med ett urverk. Jag hade en sådan, man drog i ett snöre så öppnade sig ventilen max, efter ca 8-10 min gick den tillbaka till inställt läge.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 00:49:59 »
Eller öka vent på pumpen, och stryp i de andra rummen och öppna lite mer i badrumet..
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 06 april 2011, 15:48:27 »
Satsa på ett forceringsspjäll med timer eller närvarogivare. Den kan ju även styra så att fläkten i pumpen ökar för att kompensera tryckfallet.
