Författare Ämne: Nibe 1245 6 eller 8 kw..någon som kan räkna och kommentera?  (läst 15539 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Helt korrekt
Utifrån den kännedom man har, de önskemål och begränsande faktorer som råder tar man ett eget beslut som man känner att man kan motivera!
Det kommer säkerligen leda till mycket fina besparingar  Thumbsup
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe 1245 6 eller 8 kw..någon som kan räkna och kommentera?
« Svar #16 skrivet: 15 april 2011, 02:23:16 »
Jag kom fram till slutsatsen att välja den mindre med motiveringarna:
- ingen plats för acctank.
- en större vp drar mer när den går och behöver man en acctank för längre gångtider blir de 300kwh förbrukade iallafall.
Jag valde dock att göra borran så den skall klara en större panna eftersom den inte går att komplettera på min tomt.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #17 skrivet: 17 april 2011, 10:10:13 »
Ligger du på 55  ºC vid DUT så skall du absolut ta en 8:a.
Niben tappar snabbt effekt vid höga framledningstemperaturer. 1245-6 har bara 5.1 kW vid 50  ºC framledning.
häls
Tomas
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
häls
Tomas
Framledningen bör man ha tagit hänsyn till i kalkylen som hamnade på 300 kwh spets per år.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ligger man så nära det faktiska energibehovet så är det inte säkert man måste ha en acctank bara för man kör med 8an i stället för 6an
d
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 17 april 2011, 22:57:23 »
häls
Tomas
Kalkylen är baserad på en framledningstemperatur på 55 grader. Energitäckningsgrad 99% och effekttäckningsgrad 72%. Beräknad elförbrukning exkl hushålls el 21000 kwh/år
GöranW
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #21 skrivet: 17 april 2011, 23:04:51 »
d
Svårigheten är inte när utomhustemperaturen är -20 grader utan mera när det är varmare ute och man har ett lägre effektbehov.  Då gör en bufferttank i form av arbetstank eller volymtank bra nytta och ökar livslängden på kompressorn. Skulle man ha ett äldre hus med gamla stora radiatorer kan ju dessa fungera som en bra buffert med. Det gäller att tänka till en gång extra för att få det bra, sen vill man ju att grejorna skall hålla.
GöranW
