Författare Ämne: Fighter 200P Tryckmätare  (läst 3994 gånger)
Utloggad johan.n
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 april 2011, 20:16:46 »
Hej alla värmepumpsexperter!
Nu har jag fått problem med min värmepump Nibe Fighter 200P. Tryckmätaren går från 1,5 bar till 0 bar under några timmar. På grund av det så har jag fyllt på värmesystemet, då går tryckmätaren upp till normal nivå igen. Men efter ytterligare några timmar så har den sjunkit ner till 0 igen och säkerhetsröret droppar nu hela tiden vatten. Vad kan man göra åt detta?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Fighter 200P Tryckmätare
« Svar #1 skrivet: 01 april 2011, 21:33:54 »
Prova "motionera" säkerhetsventilen genom att vrida den till öppetläge upprepade gånger. Hjälper inte det så är det ett byte av ventil som gäller.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad johan.n
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 april 2011, 09:58:55 »
Tack så mycket! Nu fungerar värmepumpen igen!
