Författare Ämne: Hej hur stor LL behöver jag till mitt hus?  (läst 6501 gånger)
Utloggad Timpa_w
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 31 mars 2011, 14:06:23 »
Hej. Funderar på en LL. Har 132m2 öppen planlösning utav dom 132 så har jag kök/vardagsrum på 58m2 som är ända upp till nock. Och höjden där är 3.65m så det blir rätt stor volym som ska omsättas. Hur stor llvp behövs det för att täcka värme/kyla??? Tänkte fråga er proffs för ni är ju grymt snabba på att ge svar ;D :D  Mvh Tim
Eksjöhus, Sandhem 2008 148m2.Thermia Ventec 2023 . Golvvärme hela huset. Kamin Contura 460. 22 Grader inne.
2011-05-24 FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER INSTALLERAD(Vet den är stor, men tanken var kyla på sommaren.
Har under 2011 installerat Braskamins ventil Uponor WGF till golvvärmen och äntligen (Mars) en RUMSGIVARE. Dagen innan, under samma förutsättningar så drog pannan 37Kwh och efter installerat RUMSGIVAREN  16Kwh dagen efter och 17Kwh
El förbrukning Panna 2008:11663Kwh   2009: 8873Kwh 2010:11231Kwh 2011:7700Kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hej hur stor LL behöver jag till mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 23:00:04 »
Givet din förbrukning såsom den är angiven behöver du inte en stor maskin.
Men om eldning håller nere förbrukning så bör denna försöka uppskattas så man får en bättre uppfattning om ditt faktiska energibehov.
OM jag hade köpte en LLVP så hade det blivit en toshiba RAS xxxxxxx
Då har du alla fall något att börja titta på. Det finns så klart massor av bra märken.
Toshiba har, teoretiskt (vågar man väl alla fall säga utan att bli flejmad), en fördel i att den kan gå ner lågt i effekt vilket nog är bra om den skall användas som ett komplement till annan värmepump som i ditt fall.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #2 skrivet: 01 april 2011, 01:26:57 »
Kan du inte köpa nån form av pump nångång så att du har lite egna erfarenheter att dela med dig av...... Thumbsup
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 01 april 2011, 08:55:40 »
 I'll drink to that, Emans (men ... tänk om DR börjar lipa nu).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 01 april 2011, 09:00:52 »
Vore det inte mer konstruktivt att svara på trådskaparens fråga i stället  --/
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 01 april 2011, 09:41:07 »
 Har ej erfarenhet eller kunskap att svara på TS fråga...........Ville bara att det skulle framgå att inte du heller har det. :)
Kan tillägga att jag värmer hela mitt hus ner till -18 till -20 med en Daikin FTXL20G2V1B  (127kvm)
« Senast ändrad: 01 april 2011, 09:45:47 av Emans »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 01 april 2011, 10:26:02 »
Nu köper man ju inte pump efter förbrukningen utan efter m3.
Skulle kolla på ngn av de större pumparna....
IVT 12KHRN
Mitsubishi FD35
Panasonic HE-9
Fujitsu Nocria
Mitt val hade i dagsläget varit Mitsubishi FD35 eller IVT 12KHRN.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 01 april 2011, 11:53:04 »
Kanske inte behöver ha så stor pump i ett såpass nytt hus då det med stor sannolikhet är väldigt energieffektivt. a:gl
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 01 april 2011, 11:56:34 »
Precis!
Kör IVT 490 FLVP
Behöver spets ganska tidigt och vill att spetsen ska komma från något som har bättre COP än direktel. TS har skrivit några andra trådar också som förklarar lite mer ingående.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 01 april 2011, 14:09:05 »
Med tanke på att dom "stora" pumparna oftast bara är någon tusenlapp dyrare så skulle jag köpa en som klarar huset den dagen man inte vill/kan elda längre.
Utloggad Timpa_w
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 01 april 2011, 22:05:29 »
Bugar och bockar för era inlägg, har hjälpt mig en hel del Thumbsup då är det bara val av maskin som ska ordnas och det blir nog lite velande och letande. Men det är det värt:)
